查看: 1895|回复: 7
[已解决] 车工高手进 钻头断 长轴 问题 请教
发表于 2007-5-17 21:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南许昌
1、麻花钻断到 孔里了怎么办 要详细的  ( ~7 e, L3 U4 b% f+ w
2、车长轴两端尺寸一致 中间较粗 不管是多长500-3000MM 直径50-200MM 原因何在
* ^/ F! s5 \0 \" v, M1 {3、车床如何改装可以加工光洁度0.8( C/ ]+ m" i- s4 p- u
本人机械基础教差 语言表达能力教弱 还请各位指教8 j1 ], v2 V1 n, U+ H
  谢谢2 w2 q- ]0 d8 e$ n. v9 Y
7 J. `1 n' ?' [: h, d
[ 本帖最后由 yaya0708 于 2007-5-17 21:41 编辑 ]
发表于 2007-5-17 22:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
1  孔快透了的话可以反面打空 用线切割把钻头切碎。
) d: L- j. M+ N/ I2  车床的轨道间隙大
! @' E# h. a, Q" N( ]+ I" i3  磨刀与车床转速.
发表于 2007-5-17 23:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1 可以用电火花打碎2 Q, J; n* g- B' u1 C6 O3 I
2 典型的腰鼓形,可以加跟刀架或中心架,如果是细长轴,可以使用弹性顶尖,反车、以及短夹头等方法
. w' x+ D% l3 @+ Z- i3 w5 T3 如果机床的精度够的话,可以试着选用刀具,或者采用大刃倾角刀具加工,不过还要看材料
wuling + 5 应助
发表于 2007-5-18 08:50:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
两头一样,中间粗,是因为两头有三爪装加和顶尖支撑,变形小,中间无支撑,弹性变形大,所以要用跟刀架。
发表于 2007-5-18 20:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
清楚点
清楚点 :ang: :ang: :ang:
 楼主| 发表于 2007-5-18 21:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
1、首先 钻的是盲孔 不可能用线切割 毕竟还要攻丝的 5MM的钻头 6个丝   电火花打碎 请教 还没听说过新技术啊  J, b1 A/ N6 T6 e1 M
2、我怀疑也是导轨问题 和齿条问题
- l1 a/ u. e4 }% R4 V4 O3、我见过书上有 架个电机的 把中拖板去了 高速电机带砂轮 跟外圆磨一样但是只有26MM一个台阶
发表于 2007-5-18 21:17:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
车长轴时出现中间大是因为刀杆刚性不好,出现让刀等显现,也就是刀杆受力发生弯曲,导致的,建议刀杆加粗,最好用45号钢经过调质处理.
发表于 2007-5-19 08:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
1.用放电打孔机,取断钻头或丝攻比电火花效果好.3 S* ?2 h: b9 ~
2.车轴造成中间大两头小的原因有多个方面,要用逐步排除法判断.主要原因如下:
4 r, [( @# I* X  e) Z. p  a.工件材料本身的刚性不够. 可用跟刀架来克服., a) D+ o3 Q. S4 q! v7 F! g7 M
  b.导轨磨损 .
1 P  V7 T( I, k5 p; k  c.刀具角度不理想,切削力过大. 加大前角来减小切削力,主偏角采用90度来减小径向切削分力.
* K  O* }1 ], j6 W; _- W5 U! }  b.刀杆强度不够,有让刀现象.5 B7 X6 S' s& S
3.车床如果要做出0.8粗糙度,需要在副刀刃上磨出修光刃再加上适合的切削用量即可达到.
wlkr + 5 应助
