查看: 1866|回复: 5
[讨论] 压力容器受压元件采用国外材料有何规定?
发表于 2007-5-17 22:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请问:压力容器受压元件采用国外材料有何规定?
发表于 2007-8-14 23:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该是根据相关的标准吧,使用碳钢有碳钢的温度和压力范围,具体可以查相应的国外标准。
发表于 2007-8-15 07:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
参照容规及HG20581中的规定操作
发表于 2007-8-18 09:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
应该按产品要求实行的规范去使用相应标准的材料。比如产品要按ASME规范做,或要按欧洲哪国的规范做等,那就要使用相应规范的国外标准的材料,也就是说:所用的材料要符合相应的国外标准。 :)
发表于 2007-8-24 09:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
容规中是有相关规定的
发表于 2007-9-30 14:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
在《压力容器安全技术监察规程》中有明确规定:8 w" i* f+ x3 O1 c  d( X6 k5 ^
第22条  压力容器受压元件采用国外材料应符合下列要求:
) ^- z( `' V# z6 O0 f7 V: t5 }+ |1.应选用国外压力容器规范允许使用且国外已有使用实例的材料,其使用范围应符合材料生产国相应规范和标准的规定,并有该材料的质量证明书。
6 C: }( N/ d' [' z% V: l2.制造单位首次使用前,应进行焊接工艺评定和焊工考试,并对化学成分、力学性能进行复验,满足使用要求后,才能投料制造。. V5 E* |4 H$ p0 ?; f" Z+ R% P  Z* K
3.技术要求一般不得低于国内相应材料的技术指标。+ p8 g+ d' D) l: G$ Q1 D
4.国内首次使用且标准中抗拉强度规定值下限大于等于540MPa的材料,应按本规程第7条规定办理批准手续。
$ n+ l2 F% S( H国内材料生产单位生产国外牌号的材料时,应完全按照该牌号的国外标准规定的冶炼方法进行生产,力学性能和弯曲性能试验的试样型式、尺寸、加工要求、试验方法等验收要求也应执行国外标准,批量生产前应通过产品鉴定并经国家安全监察机构批准,可按本条规定的国外钢材对待。
