9天前
查看: 1949|回复: 5
[讨论] 出水压力要大于2的潜水泵怎么选
发表于 2007-5-18 08:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
工厂里要求我选个潜水泵,要求就是水泵的出水压力要大于2,我不知道这个出水压力和水泵流量与扬程有什么关系,希望有这方面经验人士给我指导下
发表于 2007-5-19 16:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你所说的2是工程中常说的2公斤力每平方厘米还是国际单位的两兆帕,如果是2公斤,则扬程为20m水柱,若是2兆帕,则是200M扬程,与流量没有关系.
发表于 2007-5-25 11:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
个人认为目前国内的水泵特别是潜水泵,它们的扬程都很少有超过200米的,所以扬程20米的可能行比较大.不过根据工矿,最好选的大一些.
发表于 2007-5-25 12:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这不仅要看出口压力,还要看距离远近,同时要考虑持续工作时间
发表于 2007-5-25 21:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应当是扬程为20m。
发表于 2007-5-26 02:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
流量与扬程有关系的!但楼主确实得把问题说明白,这样问问题,别人是不知道你的情况的。什么叫“压力要大于2”太不明白了!
