查看: 1607|回复: 4
[已解决] 轴的轴向尺寸控制
发表于 2007-5-18 10:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
轴加工常见先车后磨。7 I& V! A6 F3 i
1.用数控车床批量车轴时如果用两顶尖装夹,由于中心孔打的大小不一致造成轴的向长度无法保证,必须每做一根对一次刀,效率太低。" M) L8 R# V, |7 F5 G& x% T, x
2.磨外圆时要靠端面,但端面的轴向尺寸公差要求0.1mm,磨床上控制轴向尺寸也很困难。
: D5 s0 K2 K4 P1 x* [不知各位同行平时加工轴时是否会碰到同样问题,如有又是如何解决的?
* Y. ?: [) m  \( b& N0 S& i3 F, x& P) I
[ 本帖最后由 渔樵 于 2007-5-24 17:30 编辑 ]
发表于 2007-5-18 20:54:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
数控车轴是夹一头,项一端,在夹的一端的卡盘中心有一螺孔,在螺孔里上一颗螺钉定位,上工件时工件紧靠螺钉端面,另一端项中心孔.这样一批工件长度就可以保持一至尺寸.
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-5-19 09:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我也遇到此类问题,我的方法是自行设计轴向弹性顶尖,轴向尺寸就可以以端面定位了.当然内孔与顶尖滑动配合,间隙在0.005以内,不然会影响同轴度了
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-5-19 09:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
车削时尽量保证中心孔的一致性,磨削时用床头弹性顶尖。这样对于0.1的公差磨床很好保证,可多根一对刀。
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-5-19 17:05:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
( d# ?& e* z* P5 y6 w# |# U. f; i& S# B5 R
在工作台轴向安装百分表进行加工.就能保证轴向尺寸
sxw68 + 3 应助
