查看: 3305|回复: 9
[求助] 皮带轮槽角度由36度改成40度,是否可用
发表于 2007-5-18 10:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
6槽皮带轮槽角度由36度改成40度,是否可用!
发表于 2007-5-18 15:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
用是可以用,给你点建议自己决定用还是不用
/ d9 D) w1 R3 v3 z; C% r皮带和轮槽角度要匹配槽宽了会飞带,槽窄了会卡带
tianxingzhe + 2 应助
发表于 2007-5-19 09:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
回复 #1 wjyzjq 的帖子
这样显然是不合适的,如果能用还要制定标准的皮带轮规范。" r9 B4 G9 A) U0 f! s7 B6 h# g
分析:槽宽了,皮带底部传力,磨擦力不够;槽窄了卡带。这两种方式都不可取,要造成皮带很快损坏的。
tianxingzhe + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-5-19 09:20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
现在的问题是槽浅了,会不会由于磨擦力加大而更好!
发表于 2007-5-20 20:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我的看法:
5 p% r5 H: D: {" X+ N+ u如果是产品的话,NO!
+ w0 x9 P4 Y. i# z& y; V如果是工厂的一般用途的话,试试看把,凑活。
发表于 2007-5-21 13:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
顶过走人,嘿嘿``
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
tianxingzhe -3 灌水
发表于 2007-5-22 11:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
维修用的话,还是试一下看看吧
发表于 2007-5-22 12:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不能用了,只能报废。不会更好。
发表于 2007-6-14 21:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
最好不要用.不然寿命不长
发表于 2007-6-14 21:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
可以用 但功率要降低
