查看: 16083|回复: 56
[分享] V6 ProDesign下载
发表于 2007-1-21 15:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
  • 自动展开:无须建模,通过普通的平面三视图可以对弯曲件进行自动展开;
  • 自动排样:直观的显示,让你从容完成排样,排样完毕可以看到材料利用率、压力中心、推荐冲床吨位;
  • 自动选择标准模架,可以根据排样结果从模架库自动选择对应模架,也可以自己定义;
  • 自动拆图,实现真正意义上的自动标注,完全符合国际标准,并可以根据你的需求自己定义标注方式。可以在1分钟内完成所有模板、镶件、冲子、模仁的出图,无须修改;自动完成材料表、标准件表等;
  • 所有模板相互关联,只要修改其中一块,便可自动完成其他对应模板的修改,无须人工干预,同时所有标注、孔表尺寸也会自动更新,无须人工干预;
  • Wire提供了线切割编程的无缝解决方案,设计者不必学习多个不同的CAD和CAM系统,甚至不必退出模具的绘图环境,所有的NC代码都是从已有的图形中产生,后处理工作可根据用户的机床进行配置
/ @, V% B* w6 k8 g" m7 X  e
7 \+ H& D! v  n, i' A[ 本帖最后由 mr.lee 于 2007-2-22 14:26 编辑 ]
参与人数 1三维币 0 收起 理由
mr.lee 0 至今无一人下载安装成功,发帖人又无任 ...
 楼主| 发表于 2007-1-21 15:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
V6 ProDesign下载
0 z3 O4 H! J$ ?
. Y, y3 c+ r9 o) c, r5 Z+ O, ^[ 本帖最后由 mr.lee 于 2007-2-14 09:48 编辑 ]
v6.part01.rar
1.95 MB, 阅读权限: 10, 下载次数: 147
v6.part02.rar
1.95 MB, 阅读权限: 10, 下载次数: 125
v6.part03.rar
1.95 MB, 阅读权限: 10, 下载次数: 117
v6.part04.rar
272.2 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 117
发表于 2007-1-21 15:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
怎么没有安装说明,可否告诉一下
发表于 2007-1-21 15:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #7 ZJBLOVE 的帖子
老兄,还没上传完吧,我都安装了,图标都一个,怎么回事!
2 S5 T' W; k; F3 ^3 d8 A; @* r; \
/ \  `- [7 J$ T5 c6 Y8 d[ 本帖最后由 lqh178014 于 2007-1-21 16:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-1-21 16:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
改路径
发表于 2007-1-21 20:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主能不能帖张图看看?
发表于 2007-1-21 21:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
是中文的吗?
1 c7 Q3 Z5 l. l4 E9 @, v+ d, S0 r" O破解没有啊
发表于 2007-1-22 17:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
楼主把安装说明加上最好,便于大家学习!$ Y; m) ~# T6 \5 p9 M. o4 h; l, o
比如挂接在AutoCAD哪个版本最好!
- q* ~$ f5 C5 M# t5 z) t+ P2 O3 k8 ]# B, o# M
我在AutoCAD 2005英文版下加载图标都是问号!
1 G: j& k- w8 q/ S3 ~9 d! R+ r5 I- W4 Q9 z- h% S# x
[ 本帖最后由 mr.lee 于 2007-1-23 08:49 编辑 ]
发表于 2007-1-22 17:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我都下载了,怎么没有图标文件,改路径?怎么改呀!好象文件都不全.
发表于 2007-1-23 05:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
说真的,楼主的这玩意没甚么用,最多算一个普通的外挂而已。
发表于 2007-1-23 09:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不错。谢谢楼主的贡献!
发表于 2007-1-25 11:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
怎么加载
请问怎么加载到Autocad中啊?是哪个版本的Autocad?
发表于 2007-1-25 22:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我无法下载啊 这里是不是要回帖了才有钱啊
发表于 2007-1-26 21:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这是新加坡MOLDSOFT公司开发的连续模设计软件,挂AUTOCAD上的。这一个只能在cad2000及cad2002上运行。9 b$ u* j% E  g
这个软件很厉害的!一流的软件!" n1 ]+ [( i3 f. G1 m1 s
sxw68 + 3 软件信息介绍奖励
发表于 2007-1-28 12:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
楼上的兄弟,你安装成功了吗?请告知是什么语言,是破解的吗?
发表于 2007-1-28 16:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
这个软件这么小呀!
发表于 2007-2-2 16:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我一直都在找这个软件,不知道能不能用啊!先谢谢了
 楼主| 发表于 2007-2-2 19:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #11 ss988 的帖子
是你不会用。我设计一般的段子模具1-3天全部OK。。。 你可以吗?
发表于 2007-2-3 10:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我下载好了,可是这个软件怎么填加到CAD呢!楼主能说明白点吗?在线等!!!!!
 楼主| 发表于 2007-2-5 17:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #20 npdxh 的帖子
改路进  手动加就可以了。  做过冲模设计的人一看就知道
 楼主| 发表于 2007-2-5 19:06:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
V6 Pro Design简介和图片
V6 Pro Design由一批具有15年模具实际设计和加工经验的模具专家开发。他们深知模具设计和加工的需求。V6 Pro Design完全集成于AutoCAD中环境下操作。' M# ]- e: F3 O! J# Z0 }
   V6 Pro Design全新的设计概念和关联性特征使您的模具设计效率提高60%。出错率大大减少。
$ r: d  g" v! @# l) N  Z* i, H: V   V6 Pro Design由亚洲人开发,符合亚洲人模具设计习惯,自进入中国市场以来,帮助我们的用户大大提高了效率。为更好的服务中国客户,将针对中国用户习惯进行更加全面的开发,是唯一针对中国用户专门进行开发的冷冲模具设计软件。0 Z; r7 |" O7 T* M/ A5 [
  V6可以完成单工序模、复合模、连续模的设计。下文就连续模应用流程与大家分享。由此可以看到应用V6以后模具设计将发生多大的变化。
- [7 k7 `3 T+ k" H6 F, W% N7 b, ^自动展开
! r, ]" @. d' p' a+ |$ N2 N3 }无须建模,通过普通的平面三视图可以进行自动展开,有的软件也有这个功能,但是,V6的操作非常的简单方便。
/ N  T1 D* B9 A. p' y     而且,展开经验可以保存在软件里,以后你就不必查资料了,只要几个简单的操作就可以保证你的展开100%准确。值得一提的是,V6的材料表中包含材料的很多参数,比如材料的密度、强度、硬度等等,也就是说,在你选择材料后,所有参数便会留在你的图中。在你模具设计时计算其他参数时,便会用到。7 L4 @3 ~( t7 t  F4 O
二、自动画出排样料条图! S% L: R* n! u" z1 c; \
可以尝试不同的排样方式,排样图的上方有排样的说明,
" d" K: @5 G! |" {' b) ]根据工艺与材料利用率等我们选择1来做料条。
9 H3 c* w* w/ M) u8 k在排样图上做工站的设计,各站的设计非常的灵活与快捷。。$ O/ `' u! G1 t0 _' |! G
如果这时候你修改产品或者设计方法,只要在排样图上修改,重新生成料条即可。尤其是在你模具设计完成后,你依然可以修改料条排样,模具也会自动更新。这可是其他任何软件无法作到的。
  h' j+ O4 l$ a# z2 b4 C  O模具设计
) p9 |/ V( Q4 [- V+ C$ O+ T  这里可以完全客户化,按照公司的习惯来设置,比如你常用的模架、螺栓的安装,模板的设置等,这些设置可以一次调入,调入后一次生成所有模板图。如右图(下模板)所示。简单明了。而且你还可以在客户化中加入公司常用的其他机构。如检测装置、小导柱、等等。, _5 G4 @: _  M5 X- M
   而且,展开经验可以保存在软件里,以后你就不必查资料了,只要几个简单的操作就可以保证你的展开100%准确。值得一提的是,V6的材料表中包含材料的很多参数,比如材料的密度、强度、硬度等等,也就是说,在你选择材料后,所有参数便会留在你的图中。在你模具设计时计算其他参数时,便会用到。1 {* o) s8 k) K* F4 ]
   二、自动画出排样料条图) {! d& F: j/ @. h7 s" e3 n; R
   可以尝试不同的排样方式,排样图的上方有排样的说明。 在排样图上做工站的设计,各站的设计非常的灵活与快捷。。8 D0 z; Z$ ~" }. G+ J7 V8 ]& d
; Y7 y# D0 b2 Y8 Z   而对于冲裁、弯曲、成型工站的设计,V6也可以很方便的完成。下面是各工站设计的对话框,可以看出非常直观。只要你选择冲裁还是弯曲或者是成型,再选择要设计 的类型,压板式、加强型还是螺栓固定式。旁边会有图示。选择后就可以在所有模板上自动生成所有相关零件和孔。
4 n5 Z1 _9 i6 D   你可以通过模具设计管理器来选择你要看的模板。非常的方便。
5 e3 l8 |. x( y& Z" L   出图7 z  t) e; X- [( Z/ P6 T* o
   首先要说明的是,V6的出图并不是单向的。你还可以通过修改标注来达到修改图形的目的。而且只要修改一个尺寸其他相关尺寸自动更新,图形自动更新。无须干涉。
7 m+ s* p% J" |: W   标注符合大多数企业的习惯。正如我上面提到的一样,如果在右图修改孔表的尺寸,对应的图上的孔就会自动移到对应的位置。同时其他模板上的对应孔的位置也会自动改变,孔表尺寸也会自动更新。同样,如果你修改图,孔表也会自动更新,其他模板的图、孔表也会自动更新。无须干涉。避免了人工修改的烦琐,也避免了疏忽而忘记修改对应模板。
; G" P( g- M4 x1 C  模具设计完毕,我们往往还会出材料表,来统计标准件、模板、零件的数量,以便于备料。V6提供了一个自动的工具。无须你再返回去自己数螺钉、模板。只要一个命令,全部完成。4 h! P8 @7 Z2 N" t) `4 W! _
   而且你可以有多种方式的选择,出所有零件、标准件、模板等等。
6 e# N) w4 U+ `/ l% k0 H0 y   其他) S1 N. F; t- u" _
   V6提供了很多在模具设计中常用到的工具,比如连多义线、压力中心的确定、冲床吨位的选择、图形边角的处理、手工标注的简化、穿丝孔的自动生成等。, P3 \8 P) k! j- J& v
   线切割& \4 g$ {7 u% Z5 ?' m. `! V
   V6还提供了线切割软件,V6 WIRE方便的功能让你实现与加工的一体化方案的实现。这里不再介绍。
: A- s# x# j& R0 G! }( R! s3 j4 J" [5 n$ H5 v/ ]) K$ ?
   由上可以看出,模具工程师在整个设计过程中,只要集中精力来考虑如何安排工站,! S' H( \& ?& U6 }2 Y1 B
: E9 r' }. C1 G
   如何设计机构,而剩掉了烦琐的展开计算、排样图的绘制、标准件的设计、拆图以及标注。V6的成功实施将会对冲压模具设计带来革命性的变化!
( a4 b  Y; h6 @3 V
: Y9 t* j+ d) R: a6 {   ——使用V6设计冲压模具的流程简介。% H2 V& Y7 z6 X" t  V( [- M
2 g! V6 g, v. P
[ 本帖最后由 mr.lee 于 2007-2-6 11:57 编辑 ]
发表于 2007-2-5 19:10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
什么时候有软件可下呀?
发表于 2007-2-6 19:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
虽然下不了还是要支持楼主/
发表于 2007-2-13 15:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
为什么我不能下载V6 ProDesign啊,哪为大哥告诉我以下,谢谢了
发表于 2007-2-14 00:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
老大,说清楚啊,不是说有流量就可以下的吗,到底是下栽上面4个附件,还是下载V6 ProDesign,我真的不会啊,如果我的权限不够,我要怎样极参与论坛各项活动有奖励,在哪里啊,晕啊,急死我了老大,快说啊,我都不想睡觉了啊
