12小时前
查看: 3164|回复: 10
[已解决] 怎么样修改尺寸标注???
发表于 2007-5-18 14:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
怎么样修改尺寸标注???3 a* [5 ^% r  }0 `: q* T
比如线长是50  但我要标注成100怎么修改啊?. j7 A2 u% q9 [! B  r6 l' ~: c
麻烦个位大侠指点一下!
发表于 2007-5-18 14:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先打T,再输入文字,回车就行了,
发表于 2007-5-18 14:44:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
修改——文字——编辑,然后点要修改文字修改——确定
: X' W; i: S9 s5 s" m8 S
) J: M9 f" U, M3 D6 h0 a[ 本帖最后由 blackbird 于 2007-5-18 15:50 编辑 ]
blackbird + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-5-18 14:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
要是所有的尺寸都不要自动标注,要自己写数字  那怎么搞?
发表于 2007-5-18 15:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
 楼主| 发表于 2007-5-18 15:08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
是的啊!    可不可以建一个标注样式都是自己手动标注尺寸大小的啊?
, Z3 |3 f! z( Q. N/ p还有那个测量比例在哪改?
发表于 2007-5-18 15:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 孤独浪人 于 2007-5-18 14:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  f( r# z0 C: G5 t7 }要是所有的尺寸都不要自动标注,要自己写数字  那怎么搞?
9 D3 k1 Y" F0 A  U
3 ^* m# W- B9 @, K. g7 b
那还不如重新按照尺寸画一遍。
' q) _* Z: N% }5 K) Q5 b: t4 q9 g8 K0 C% ~
修改标注文字的办法:0 j* W6 H6 ?5 V9 T- y+ k6 ]
打开“特性”窗口,或双击尺寸标注,在“文字”一类的“文字替代”后面的空格中输入要显示的文字。3 q  ]" Y+ t+ _
: g. {# y. O+ N# m) Q除非特别需要,在图纸上最好不要用这种办法修改尺寸,万一下次忘记这个尺寸是“手工输入”的,而根据这张图纸测量尺寸或复制到装配图中,很容易引起混乱的。- G8 G$ Y( j- Z. T( j) {
) G5 u/ m' M+ h0 [, b* `
标注比例的更改在“标注”——“样式”——标注样式管理器——修改——主单位:测量单位比例:比例因子,这里改动的画对所有尺寸有效。9 I( I$ V: J3 ]! y
; o7 }! g9 R4 ~' r* n/ ^还是建议不要修改“比例因子”。
1 F8 }1 w- b; u" e. m2 T3 D
( d: N( ~8 Z( h" m! {[ 本帖最后由 lhf999 于 2007-5-18 15:20 编辑 ]
blackbird + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-5-18 15:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
谢谢各位了   受益匪浅!
发表于 2007-5-18 15:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
对正在标注的尺寸进行数值修改:选标注菜单,用鼠标点选标注的对象后,键盘输入t后回车,
! I4 O9 H' j% B8 C. Z1 U* ^再输入新的尺寸值,回车。
2 j) l0 d& b( N$ T0 ~对已经有的尺寸进行修改:键盘输入ed后回车, 再用鼠标点选要修改的尺寸,输入新的尺寸值代替旧的,回车。
1 p) t; t3 o5 a  ]0 D; D
' @# H, E% [0 C$ a[ 本帖最后由 2005llnn 于 2007-5-18 15:52 编辑 ]
blackbird + 2 技术讨论
发表于 2007-5-25 23:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
我也学到不少,谢了
发表于 2007-5-26 00:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
学了,收获不少,真该好好去钻钻。
