查看: 4021|回复: 5
关于安装KMCAD2005遇到的问题
发表于 2007-5-18 14:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
经过一星期的努力,今天终于把KMCAD2005下载下来了,我在这个压缩包内找了半天也没有找到安装说明,后来在一个3级文件夹内找到了一个软件说明,其中提到了关于安装的步骤,如下:" u8 v! e( }+ D
; L# b" d& P/ }3 X' _5 x; X/ t
开目CAD2005的安装提供了安装向导,用户可按照安装向导的指导进行安装。需要注意的是:
. f: e0 x( |, @5 X: L$ E1. 在点击KmcadSetup.exe后,会出现安装欢迎界面,显示了整个安装程序的组成部分,包括开目CAD、打印中心和数据库驱动程序,点击不同的按钮将进入不同的安装程序。- s/ [, F- o# N  J
2. 在安装开目CAD过程中,需要两次选择安装路径,第一次选择的是开目CAD应用程序的路径,第二次选择的是公共组件的路径。6 L" E3 [8 [  x8 X( I. g+ a4 x: F
3. 在安装开目CAD过程中,当安装程序复制文件结束后,将弹出“加密卡设置”对话框(SoftDogOpt.exe):2 l) U4 b( S' f, \. G; R1 f
   如果是单机版,则选择单机卡,点“确定”结束设置;* t  e4 b  Z% [( h& G: Y
如果是网络版,则选择网络卡,并填写服务器的IP地址,点“确定”结束设置。若只知道服务器名,请在Windows系统的“开始”→“运行”中键入“ping <服务器名>” 命令行,来获得服务器的IP地址,可添加多个服务器IP地址供搜索加密卡之用。# {3 D7 g( y( Y- f* R8 P1 h
4. 安装DAO时必须选择手动安装(Custom),然后将所有的选项选中后继续安装。
. ?) X) S4 q# E. a6 J5. 开目CAD2005集成了开目资源管理器(KMRES),在最后一步安装向导中将提供用户选择是否安装开目资源管理器。用户也可以单独安装开目企业资源管理器,其安装程序在光盘下的\CAD\KMRES\Setup.exe。
4 p; i* n% k. }8 C7 l
- p& K0 N+ A6 K+ p+ s* F" Z0 C其中前三步我都已经顺利通过了,可是到了第四步的时候我不明白了,其中提到:安装DAO时必须选择手动安装(Custom),我下载的压缩包内DAO是一个文件夹,其中包括六个子文件夹,不懂是怎么回事?有那位高手给指点一下,比较着急,谢谢了
发表于 2007-5-19 10:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
DAO是数据访问用的吧,如果你只想使用CAD画图的话,应该是不用安装的.KMRES一般也不用安装吧,这个好像是CAPP要用的东西
 楼主| 发表于 2007-5-21 10:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
而且我在Crack的时候总是提示少一个.dll文件,我郁闷,想学习一个软件怎么这么多波折
发表于 2007-5-21 11:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 zmf133 于 2007-5-21 10:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 F! d" Z% E7 P" b) N. J% `
1 E/ R8 X* \2 W, D9 E) n
如果你已经安装过微软OFFICE就不要安装DAO,没问题的,我2年前就用了KMCAD2005,一直没什么问题,现在用KMCAD2006了
 楼主| 发表于 2007-5-21 16:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可是我的Crack不能用,软件运行的时候只是演示版,不知道楼上的兄弟能不能给个提示?
发表于 2007-5-26 21:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
装个KMCAD 有这么复杂吗
