查看: 1951|回复: 8
是不是高于自己阅读权限的帖子在搜索时搜不到啊?
发表于 2007-5-18 15:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我发了几个ASTM 2006的标准,搜索:ASTM 06 2006,其中没有,我发上来,版主给删除了,说是重复贴,可我打不开版主给的连接,提示阅读权限不够。
7 z- ^4 O( X0 T* o- d' S是不是高于自己阅读权限的帖子在搜索时搜不到啊?
发表于 2007-5-18 15:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
不会的,可能是楼主搜索方法不当.  M+ g6 M" j2 o
搜索时,不要全名搜索。只要搜索标准号。9 O  d9 G) m8 }: H# m# n
如GB/T 2506-2005 搜索时输入 2506 即可6 ?7 }4 ^; `: X# r  j
- l4 z; X: _6 Y; D2 C9 h; h' ^
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2007-5-18 15:16 编辑 ]
发表于 2007-5-18 15:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
因为有些贴子的标题不是很严格,因此请在搜索时不要按照完整的标题搜索,可以只用标准号在对应的标准区搜索,
# p# r0 ]" u& j* F: y  l9 a. }- t  g# ~6 w  v
2 J+ O" M6 W" }* v- ?+ U+ u
ASTM A800/A800M-2001(2006)奥氏体合金钢铸件中铁素体含量的估算
5 p9 \- ~5 C' `# I7 _  y% I
# P. _$ e+ R! }/ l) {6 U可以只用800在 〖美国标准〗区搜索,这样才能保证没有遗漏
7 L( [* d6 k: t. }2 b) Q
, X. p& P: @8 j5 i" L! }' A由此给你带来的不便, 非常抱歉,谢谢您的参与,我们将会努力
发表于 2007-5-18 15:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
其实在论坛上的搜索同在百度和谷歌中搜索是一样的,主要是要确定“关键字”就可了,虽然这样也有遗漏,但我想那是别人发贴时标题没有反映出来而造成的,这与权限高低是无关的,只是搜到后你没法阅览而巳/ L* B6 K5 k5 B  Z  z/ j$ t
& Y: I; I. V3 x6 U5 ^
[ 本帖最后由 hanjixian 于 2007-5-18 15:21 编辑 ]
发表于 2007-5-18 15:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
搜索是可以搜的,但是如果设置阅读权限高于自己可能就打不开或不能下载附件
发表于 2007-5-18 15:23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
原帖由 hanzb 于 2007-5-18 15:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 Q" N; P; S7 f: M; M
我发了几个ASTM 2006的标准,搜索:ASTM 06 2006,其中没有,我发上来,版主给删除了,说是重复贴,可我打不开版主给的连接,提示阅读权限不够。- T& K! u+ [* \- s; n
) h: m# X; K. J" o! P
搜索:ASTM A3-2006
# I7 g2 c% Q3 ]. \5 L  v( a你可以输入 ASTM AND A3就可以了!与阅读权限没有关系!任何会员都可以搜到的!
发表于 2007-5-18 18:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
我也遇到过这样的事情,今天明白了
 楼主| 发表于 2007-5-21 12:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢各位版主即网友的应助!
发表于 2007-5-24 16:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
谢谢各位版主及时解决,这对我们新手发贴很有帮助,谢谢
