1天前
查看: 1570|回复: 0
[分享] 关于ACAD字体的设置技巧
发表于 2007-5-18 15:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
关于ACAD字体的设置技巧
! z: T/ k2 U& A2 b% R, v0 `1 ?" P, P
- w$ p0 v' ^) \3 A) t具体内容如下:  n, F! ?7 T" [; [" h& ?
在转化ACAD图纸的过程中,经常出现字体不匹配,出现乱码等问题,现将部分问题的解决方法分享。/ p# b  ^3 `( w- O, |6 y
- T4 G/ `7 d2 j5 r& m1.ACAD
的低版本文件,如R13(R13以下)DWG文件,用R14(R14以上)版本打开时,即使正确地选择了汉字字形文件,还是会出现汉字乱码,原因是R14(R14以上)R13(R13以下)采用的代码页不同。解决办法:可到AutoDesk公司主页下载代码页转换工具wnewcp工具进行转换,如原图为简体中文,选择转换为GB2312ANSI936均可。 ) [- K, C3 z3 _2 x& u0 @
1 G! q7 g( N7 N! j
2.
在一个块里写字,如在标题栏里写字,一些内容太长造成文字出界,在acad2000以前的版本里无法调整块里面的文字属性(即无法调整块中块),只能采用炸开的办法再调整文字属性。解决办法:升级到acad2002,它的块里面可以更改下一层块的属性。 8 j0 @: O' Y- z! t
0 {  Q9 o9 e# D5 Y2 `
3.
当数字与文字混合输入时,高度不一,通常来说数字比文字的高度大一点。解决办法:我通常数字用用style指令指定数字用GBENOR字体(ACAD自带,字高比其它字体矮),文字用HZTXT字体(如没有HZTXT字体,可根据感觉另选字体代替)。
" L  u, P$ b  y8 s" E, w
; l: h1 u8 a' t  z- W+ K# m4.
打开其他公司的CAD图纸,提示无图纸中的某字体,但用其他字体替代后,出现乱码。解决办法:新建一文档,将该CAD图纸作为一个块插入,乱码将会消失(但字体会与原图有出入,若需100%准确,则需要对方通过匹配的字体)。
: C) F/ q$ ]* w7 Q9 b
8 [: c" ?7 v% |5.
用中文版的PROEPro/Drawing出好的工程图,当你把它转成DWG后用AutoCAD打开后,你无论在ACAD中如何设中文字体,把它炸开(因文字由PROEDWG时全成图块了),都无法正常显示PROE中的中文字体。解决办法:转时先不要直接转成DWG格式,先转成DXF格式(这样在ACAD中文字就不会成为一个图块),再用AutoCAD打开这个DXF文件,这时此ACAD文件字体风格是纯英文字符,用style指令来改变字体风格,采用BIG FONT,选一种较为合适的中文字体,然后应用,你会发现,PROE中标的中文字全回复过来了。经网友试验,SYFS.SHX字体与,PROE的字体相差无几。 $ E! b8 J/ B# `6 ?3 x
$ v( [) R. n8 B; C- U
6.
图纸为实心字,打引印时出现空心字体。解决办法:将ACAD参数TEXTFILL的参数值由0改为1
2 x5 H8 J  r) y# R9 v0 c3 |: G7 S7 Z$ M* J0 y
[ 本帖最后由 blackbird 于 2007-5-18 15:55 编辑 ]
关于ACAD字体的设置技巧.rar
4.28 KB, 下载次数: 30
