查看: 4785|回复: 3
[讨论] 如何控制焊接速度及层间温度
发表于 2007-5-18 16:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我们单位原先工艺评定上面都有焊接速度范围、层间温度控制、预热控制等,但预热控制有相关的计算公式,而焊接速度没有,每种不同的焊接材料的焊接速度不一样,我想问下,如何计算或规定层间温度控制及焊接速度控制。希望大要帮我解决这个问题,谢谢
发表于 2007-5-18 16:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个问题有点太大了,没有讲具体情况,
, T5 r! R, L! H" ?比如自动焊的话,那焊接速度是可以机器设置的,可以很精确,手工电弧喊焊可以控制 焊缝长度/焊条长度=0.6~0.8(不锈钢经常这个值)半自动的气体保护焊可以控制单层的焊缝宽度<15mm,这些都虽然不是直接的控制速度,但要只最到了,焊接速度就控制等很好了。
: m! I% g! g1 G. g, w9 G9 Z- r至于层间温度,就最好靠专门的测温器来控制了,因为现场工作情况各有不同,环境温度,焊接冷却时间(比如环缝焊接第二层就是转一圈的冷却时间,根据直径的大小变化就多了,温度过高的时候需要对其边加热边焊接)
jianghuamh + 5 技术讨论
发表于 2007-5-18 23:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国
对于坡口焊缝来说,焊接速度还要与焊接线能量、焊材直径等搭配一起来讲。5 T! @1 g$ J  _: K1 j2 r% Q) [+ C
一般来说,SMAW:φ4.0mm,140~160A,12~18cm/min- H5 H4 W: V* |7 U: T+ I
                SAW:φ4.0mm,350~550A,35~50cm/min
: t0 E# r0 B! {              GMAW:主要看焊工的技能。
, X4 [. z) j$ W4 N$ o层间温度:常用测温计。
  ^: s$ G2 \4 J7 E4 [, T1 S              经验上,100℃,摸上去手能感觉;
) t% w2 P5 h/ b" \* S                           250℃,手靠上去,热气腾腾;
8 ~4 R; C/ w8 k& A, k0 S                          350℃,人靠过去,脸都感觉发热!
jianghuamh + 5 技术讨论
发表于 2009-11-9 20:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢楼上两位,收获不小啊!
