查看: 3006|回复: 16
[讨论] 液压阀块上的细长孔如何加工?
发表于 2007-5-18 18:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
液压阀块上的细长孔如何加工?比如说在一个阀块上加工一个4MM,长300的斜孔。另外对斜孔的角度有没有限制?
发表于 2007-5-18 20:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个孔估计加工不出来, E% H: q: b3 s1 J# H$ w
我们的斜度最大到25度
发表于 2007-5-18 21:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主还是考虑重新设计吧,
0 o- ^$ F6 F: k6 ^1 v这个孔难度不小啊.
发表于 2007-5-19 19:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个孔估计加工不出来, 我们的斜度最大到32.5度. 我们单位6mm孔可以加工到250mm左右
发表于 2007-5-20 10:48:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
试试用国外的枪铰刀加工看看
发表于 2007-5-20 10:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
加工那么长的细孔确实难度很大,从工艺上考虑一下吧。
发表于 2007-5-20 11:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
应该问题不大,可先用短钻头引孔,钻到一定尝深度后,再更换加长钻头,记得工件可不能动地方。这种办法只适合单件或批量很小的生产。
发表于 2007-5-20 12:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
国内的床子也许不好加工,
发表于 2007-5-20 17:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
困难不小,我们公司做过5mm,400长,但是孔有点偏,多次加工,先引孔
发表于 2007-5-21 14:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
长见识了...........
发表于 2007-5-21 15:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
学习一下,对今后设计有用了,本人对孔加工不太懂
 楼主| 发表于 2007-5-21 18:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 gullit75 于 2007-5-20 17:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 B# M( c# Q3 W3 O0 A; C; v困难不小,我们公司做过5mm,400长,但是孔有点偏,多次加工,先引孔
请教如何引孔,抱歉我对机加工很外行。
发表于 2007-5-21 19:05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
考虑用电解加工等特种如何
发表于 2007-5-21 20:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
最好是改下设计图,看能否搞个阶梯孔....
发表于 2007-5-21 21:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
一般不推荐选择长度直径比这么大的孔的加工,楼主可以采用增加工艺孔的形式。
: o0 V/ N8 H" }" ^9 R& Y6 S楼主集成块的材料是什么?3 O; I3 M$ m, n  E8 P$ e
发一个截图帮你看一看。
 楼主| 发表于 2007-5-22 18:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
阀块的材料是是35钢锻件。因我现在外出差,无法截图。
发表于 2007-5-22 18:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
结构是否可以改一下,比如先加工大一些的孔,在埋一个管,管口保证4MM,具体结构请发一个图看一看
