8天前
查看: 2150|回复: 6
[讨论] 大功率闭式系统冷却
发表于 2007-5-19 09:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西咸阳
大功率闭式系统回油基本上就是附泵的流量,由于其流量一般只是闭式系统流量的1/4~1/5,很难将主系统发热量全部带出,造成主系统油温偏高,大家有什么好办法,拿出来共享。
发表于 2007-5-19 10:42:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
闭式系统是非常节能的,如果油温还是保证不了,是不是系统本身有问题?) r' m/ {- b& G6 S
楼主能贴个设备的原理图出来分析分析不?
发表于 2007-5-19 12:56:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
个人认为可以加个风冷的,我们试过.效果一般.不过,如是系统油温偏高还是建议检查系统的问题.出了问题应从源头查找...
发表于 2007-5-19 21:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
闭式系统补油泵(附泵)有两个作用,一个是补充液压马达和液压泵的泄漏,另一作用就是更换主系统油路,对系统进行强制冷却,流量一般只是闭式系统流量的1/4~1/5,应该够了,因为闭式系统液压能大部份通过液压马达转换为机械能,小部分转化发热!6 `# F3 ]& B( g  ?2 m; s2 x
另一种冷却方式是冷却泵和液压马达的壳体,也就是对液压泵和液压马达回油进行冷却!
发表于 2007-5-25 12:08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
补油泵的流量完全可以取得大一些,尤其是在冲击负载较大的场合,溢流阀开启频繁时;另外散热器的散热面积影响也很大
发表于 2007-5-25 12:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
如果工作持续时间长,应考虑加装冷却器,风冷效果一般,加水冷较好
发表于 2007-5-25 16:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
个人意见:
7 Y" J! w6 W. X7 q( K主系统流量虽然大,但是发热效率不会太高,而辅泵系统流量小,但是其冷却效果好的话,应该足以冷却系统。(如A流量的油发热Q,B流量的油散发P的热量,只要其单位比p/B大于Q/A,即为正常)
% j. U7 M  ]3 b. Q此外尽量降低系统的热源、确保合适的通风条件也是降低油温重要措施。
