查看: 3057|回复: 10
[已答复] 这种混酸下怎么选设备
发表于 2007-5-19 10:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
原材料是石英砂(细,大概160目),进行酸洗,酸为:硫酸,硝酸,盐酸,氢氟酸.有压力(小于10公斤),温度150,要有搅动,但不宜采用搅拌器搅拌.查了一下资料,似乎金属不适合.请教各位,有关有类似的经历,给我出出主意,应采用什么设备???感激!!
' |9 l5 a+ b1 S2 E6 d( t9 Q7 D* F4 o3 B! l9 z
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-18 07:20 编辑 ]
发表于 2007-5-19 19:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你这个酸的种类也太多了,而且还没有大概的浓度。查一下PVC,PP是否合适吧
发表于 2007-6-16 18:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
用陶瓷的看看怎么样?多看点资料。我个人建议啊
发表于 2007-6-18 11:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
一般的不锈钢对于含氢氟酸的混酸基本是不适合的,镍基合金如蒙乃尔、INCOLOY合金等,抗酸腐蚀性能不错,特别对氢氟酸具有良好的防腐性能,但你这温度还有些高了。工程塑料聚四氟乙烯几乎可以抵抗任何化学介质的腐蚀,而且其使用温度较高,可以满足你150度的要求,但不知道强度是否能满足要求,另外陶瓷化镀层我想也可以考虑。
" y  o( p: u+ n% a$ T2 E# ^个人想法,大家共同探讨。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-7-4 14:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
可采用钢衬聚四氟乙烯的设备。
折桂使者 + 3 应助
发表于 2007-11-11 23:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
PPH或者搪瓷设备,搪瓷设备是肯定可行的
折桂使者 + 3 应助
发表于 2007-11-12 08:53:59 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
石英砂带搅拌可能会磨损聚四氟乙烯的内衬,还是陶瓷耐久一点。
发表于 2007-11-12 10:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
混酸为硫酸、硝酸、盐酸、氢氟酸,有压力(小于10公斤),温度150。条件非常苛刻,前三酸已经是“王水”了,又加上氢氟酸腐蚀更是历害。首先各种工程塑料都不行,因为在这个温度、压力和石英砂的冲刷下没有一种能适应的,包括聚四氟乙烯。用搪瓷设备不行,搪瓷设备实际上是搪玻璃设备,因为氢氟酸很容易将其腐蚀。各种金属材料也都不适合。只能是用陶瓷反应釜了,这种设备江苏宜兴非金属化工机械厂出的质量最好。
% X, e' K/ |* e& B( I搅拌装置,采用空气搅拌,器内配陶瓷管,外配一台定容风机(如罗茨鼓风机)作气源,搅拌强度可由阀门控制。
/ n2 F' p$ c5 F  G& P5 N
2 F4 b& `' H  O( c[ 本帖最后由 gaoyns 于 2007-11-12 17:22 编辑 ]
liuhob + 5 应助
发表于 2007-11-12 15:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
可以采用不锈钢筒体内衬2mm的聚四氟乙烯。
- v$ x$ J6 K# G0 Y' ]4 Q4 f或者用搪玻璃容器。
发表于 2007-11-13 00:16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请找"阿丽贝"的厂家.; V; n: p0 B* h# h* H3 q$ A2 P
阿丽贝采用的高密度聚乙烯或聚丙烯均采用进口的特殊牌号的改性专用材料,这两种材料都具有极稳定的机械强度,并且不能被一般的化学产品所腐蚀。
发表于 2009-9-9 11:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
混酸
这种设备来找我公司吧。专做这个的,
