发表于 2003-12-28 15:31:00
来自: 中国福建南平
2003年,纽约,DARATECH会议--今日,EDS发布其新产品I-deas 10 NX Series, 这是EDS最新最全面的包含计算机辅助设计、制造和工程设计分析(CAD/CAM/CAE)的软件解决方案。 - [- ~; B ?- G$ _9 n; R
9 x; p8 m3 x# T: d7 Z3 y! c5 JI-deas NX Series和EDS公司在2002年推出的软件Unigraphics NX是EDS整个NX策略的一部分,它用于制造协同产品,代表世界上最先进的产品开发解决方案。EDS将在一组周二开始的全球研讨会上展示其NX策略以及证明其I-deas 10 NX Series软件的强大性能。预计I-deas NX Series软件将在今年的第二季度投放市场。 ( @: \% M! n% Y% W, L" h' e) v8 g8 O
' M) `/ i Q$ P3 t- M" Q# p' Q; F
"I-deas NX Series是我们整个NX策略的下一步骤", Affuso说,"我们将不断投资I-deas系列软件以帮助客户适应市场不断变化的需求,市场的挑战使公司必须生产更先进的,更高质量的产品。另外,正如我们不断加强I-deas应用软件的性能,我们将特别关注一些领域,与这些领域优秀技术的互补,将帮助我们迈向专门的综合NX产品。" . _- f; l9 `. h
% B$ z4 m, Q9 j# G3 @3 [# v6 y
提供可测的生产率利润
4 A3 h+ }1 {% o, E6 Q0 y
' |$ b$ M4 J$ y' N; M$ j当客户开始使用I-deas NX Series,他们将有机会通过应用新的特性来实现可测的生产率利润,这些特性包括:
8 n7 K3 ~+ o, M- e$ d* l, Q
% V# G8 R8 K8 B# h. ]最新的零件组合技术提供给用户一种新的组织零件设计的方法,这一方法允许用户把零件分成合理的几部分,这样就能对它们进行单独的设计或者合并整个零件的设计。零件组合技术帮助促进对特征和表面形状相同的零件的简单重复,以及通过允许每个用户对单个的零件组成部分进行制作来帮助用户对相同零件的生产。
6 g7 Z, U7 |; e! c2 o% r+ H一组扩充的特性作用于复杂的设计和工作流程的修改--包括意义重大的最新最先进的嵌缝性能;以及装配反射,这是一种更快更简单的在均匀装配中设计组成部分的方法。根据Aston Martin的高级工程师Mark Bown所说:" 嵌缝法是I-deas 10 NX Series中值得注意的完善和充满活力的部分。"
( @& l' F# o$ ^: v% ^4 Q+ ?+ Y$ A7 \I-deas NX Series带来了CAE领域的性能和生产率的重大提高。用户将在剖面网格方面看到显著的发展,它将提供用户多产和方便使用的工具以处理复杂的几何图形。一种新的模型检验显示功能提供了一种持久稳固的,在网格环境中视觉确认方面的显示实现分析系统--一种更广泛和方便的模型确认解决方案。 $ d. b8 d% j6 Z5 O! @
新版本也能实现在回路内部和边界内部局部的绘制或构造网格,以及提供分析结果写入电子数据表数据文件的能力。 ATA 工程的高级技术顾问Greg Antal说:"在孔中绘制网格的功能一定能帮助我们制造更高质量的网格" 7 O9 h: Y+ ^+ P& I E4 _' [! h/ b5 o
I-deas NX Series也能对其他工业解算程序提供广泛的支持,现在实现综合结构模型模拟通常使用LS Dyna, Radioss 和 PAMCrash这些明确的工业解算程序。新西兰Vertex Pacific 有限公司的Keith Irvine说:"I-deas 10 NX Series的许多新特性一定能帮助我们全面提高生产力。"
' Q: G( w; ?9 R$ Z: Q* A" ?对NX性能和价值的陈述
+ x; X8 m6 y/ [; L
8 k9 N6 _0 q9 p$ t, o7 U( G3 z"I-deas NX Series 和 Unigraphics NX两者之间出色的协同性将直接向所有的客户传递NX的杰出性能。" EDS产品全生命周期管理解决方案的PLM产品总裁Chuck Grindstaff说:"值得注意的是,我们在这两个系统中的数据共享是极其简单的。"
. [- A! D6 r- R- @0 b4 K6 x5 k/ o+ r7 c9 T# ?3 V
"在两个系统中自由的交换共同的部分,必将使我的生活更加简单",国际航空的Tony Carpenter说:"当我们与全世界各地的各种原始设备制造商合作时能使用这些最优秀的应用软件时,是一种真正的奖励,。
; q. Z* Q6 H" n! t& d" h
& y# x6 }7 \9 W9 Q现在当用户在I-deas 程序下使用Unigraphics NX CAM 软件时,用户能看到额外的价值,包括达到最佳的设计、分析和制造的策略。"在CAM 软件中应用技术合并规则将使我们获得巨大的生产利润",Dart集装箱公司的Gordon Belt说:"它不仅支持我们的加工标准和指导方针,更重要的是它能成功的嵌入它们。" . S( l, r% [ e7 Q9 [
* |0 s, X5 w3 j+ T# a- x* A5 k1 Q% M1 z
客户要求的陈述 + Z: q& J7 L' K0 h2 ]. ]2 Z
5 }6 g* e1 Y2 ]4 d! cEDS在开发I-deas NX Series软件时,集中了一部分精力用以满足客户的需求。例如来自德国法兰克福、西门子电力的Egon Welter说:"很显然,显示性能的提高、特征复制和装配参考几何学,所有这些功能看起来都很杰出,而且必将对我们的生产提供重大的帮助。"我发现I-deas 10 NX Series的代码比过去的版本更为稳定," Aston Martin's Bown说:"另外,EDS致力于客户对错误信息,以及子目录结构的更新和物资方面只能帮助加速制造模型和零件设计修改的结构化操作命令等方面的满意程度 & P+ E7 N# `" p3 {
