查看: 2395|回复: 6
[已解决] 耐高溫材料
发表于 2007-5-19 14:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
現在需做一個煎鍋的手柄,耐高溫,也就是炊具上的手柄電木(PF),請教:這種材料可不可以成型結構復雜的產品,有沒有相關成型參數和條件要求,模具与普通的塑膠模具有什么不同,需要用什么樣注塑機7 p1 e" l9 c) |
謝謝 :) :)
发表于 2007-5-20 07:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
没怎么用过  楼主是做什么永德
发表于 2007-5-21 15:28:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
PF属于热固性塑料,之所以用它做手柄,主要是它具有不熔不溶的特点,酚醛模塑料的标准是GB 1404-95,里面规定了大多数酚醛模塑料的指标及成型方法,它可以成型复杂的制品,但不宜做薄壁件,模具同普通模具差不多,但必须可加热。热固性塑料注射成型有专用的注射机。
云动风清 + 5 应助
发表于 2007-5-25 00:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
酚醛模塑料可以成型复杂的制品,也做薄壁件如接触器另件,电器开关壳体等.
发表于 2007-5-25 11:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
酚醛树脂是不行的,它一般用来做电器类小件的
发表于 2007-7-21 11:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2007-8-1 00:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
短切玻纤模压件复合材料的性能如下:
" ?: T4 Y% x" T, [( ]7 U- B! \
2 |4 c( z& [. k  u, Q$ u* j7 k+ V
不同温度的机械性能如下:) Z, }+ V3 c5 G! A6 v$ s$ T% W& l
                  拉伸强度    拉伸模量  弯曲强度  弯曲模量    压缩强度5 t! R* z$ k. |3 K
常温: 1.94×10(2)MPa 16.9×10(3)MPa 299MPa  15.6×10(3)MPa  163MPa
, b5 [6 K% _7 E250℃:1.50×10(2)MPa 13.4×10(3)MPa 171 MPa 9.39×10(3)MPa  88.4MPa$ G% o( g1 [- W- y
* t7 j/ j) g3 G& @* Z! D3 I2 _
括号内是次方数! m+ m7 i5 ^# \* K2 t; z3 e" H  H
3 K; `: Q* l; v" x
[ 本帖最后由 ngwshuzhi 于 2007-8-1 00:48 编辑 ]
