查看: 2321|回复: 9
[已解决] 滚螺纹以后端面不平了怎么办?
发表于 2007-5-19 17:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
滚螺纹以后端面不平了,总长也不对了,怎么办?
示意图
示意图
发表于 2007-5-19 17:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
在要求不高的情况下按滚压后的伸长量可以事先减掉余量;长度精度要求较高时滚压螺纹后再安排平端面加工。
发表于 2007-5-19 17:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
先加工螺纹,在车端面.
发表于 2007-5-19 20:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 asdolmlm 于 2007-5-19 17:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- Z( [. S* ^& B8 J! a
先加工螺纹,在车端面.
0 z4 V, P2 f! H6 M: ^& y
4 w1 ^* _: Z/ K: D( V% b车完端面,别忘了还要倒角不然螺母第一扣就带不上去。
 楼主| 发表于 2007-5-20 07:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢各位,高手不少啊!!!
发表于 2007-5-20 09:50:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
对于滚、搓加工的螺纹一般先做试样,因为每批材料都有差别,这样可以测出长度留量的数值,而用这种方法加工出的螺纹很少有对长度进行严格限制的,也就是说不用平端面。
发表于 2007-9-29 12:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
倒个角应该就没了,
发表于 2007-9-29 14:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
端面不平是否对螺纹有影响吗?
8 S* T8 M  H) t# ~# z6 m我们滚完螺纹从不对端面进行车平处理的;就是标准件也是这样的做法。
发表于 2007-9-29 20:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这是工艺参数不合理造成的,一般滚前倒角不能是45度,与轴线夹角为30度左右就不会压变形.不同材料
* P% W) r, ]! U2 I* v4 g/ V: v倒角度不同,试滚即可.
飞天小猪 + 2 技术讨论
发表于 2007-10-6 01:17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
嗯嗯..是30度角......我看的滾壓資料也是這樣說明......
