查看: 3844|回复: 14
[已解决] 模具怎样才算精密
发表于 2007-5-19 19:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我们公司模具精度+-0.01mm5 C" L1 [% P/ V$ S
有其他要求的0~+0.01或0~-0.01+ }! z0 q4 w. W: Y
有些老员工说我们公司模具不够精密  R( v1 s2 m. o
可有写又说我们的很精密了
' P; D' l8 F0 d0 A我刚毕业
" @; ?  e" u2 v& z* l3 c还在实习   知道的不多
发表于 2007-5-19 20:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你们公司已经属于精密模具了。
发表于 2007-5-19 21:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
才一个C呀,属于精密模具了
发表于 2007-5-21 07:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
精密与否没有统一的标准,都是相对的。对于一些应用的高精度,对于其他某些应用可以说只是最基本的精度,或者可能根本就是精度不够。
mr.lee + 3
发表于 2007-5-21 13:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
模具精度+-0.01mm已经很精密了,但这是指型体精度,其实模具还有如抽芯等动态时的精度,这对产品精度影响较大!不容忽视!
mr.lee + 3
发表于 2007-5-21 21:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
先有恒温厂房才有精密模具
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
mr.lee + 1
发表于 2007-5-22 10:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
模具材料处理也有关系,硬度,表面粗糙度,对于产品成型质量都很重要,不容忽视!
mr.lee + 2
发表于 2007-5-23 08:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
+/-0.01对国内制造业来说已经很高了,测试手段很关键,没有精密的测量设备,用国产的卡尺千分尺这种粗糙测量工具你怎能保证+/-0.01,他所测量的读数准确吗?最可怕的是连这些基本的测量工具很多大学生都不能正确使用。MSA什么意思?8 O0 F% x5 W% x  ]! B" U
: l- m; r4 P' o& w[ 本帖最后由 faster2008 于 2007-5-23 08:27 编辑 ]
发表于 2007-5-25 16:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西
不光加工要保证精度,组装配合也要保证精度,还有就是热处理,
/ g( b' {" i9 R4 E( c& H& d热处理做不好,再好的加工也出不来效果。* `6 U3 b& I% x! o6 F
8楼说的很对,达到什么精度,不是靠说的,得测量,测量仪器不合格,人员不合格,% m+ k) j/ D( |. e
怎能作出合格的精密模具?
发表于 2007-5-25 17:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 eaglehan 于 2007-5-25 16:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 T- u9 B, G2 t& {  W
+ a) z: A7 H' n  z8 i! L0 O0 g0 `热处理做不好,再好的加工也出不来效果。! S+ |6 d' P9 v6 z" J; X! c* J
) P8 e( O, l9 A' z怎能作出合格的精密 ...
" R, }" N2 \  F: |* ^" `8 ]& G. ~& H7 ^. A% L$ C' v
合格的精度是做出来的可不是测量出来的,你说呢?
 楼主| 发表于 2007-5-26 21:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 faster2008 于 2007-5-23 08:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' s2 n* c) q4 h3 k* X+/-0.01对国内制造业来说已经很高了,测试手段很关键,没有精密的测量设备,用国产的卡尺千分尺这种粗糙测量工具你怎能保证+/-0.01,他所测量的读数准确吗?最可怕的是连这些基本的测量工具很多大学生都不能正确 ...
; u) K" ]' n+ S1 a
' R# _: t8 z! m% g* ~5 `9 t8 \7 f& g4 P3 y* p8 _+ |" _
* ]- S+ P# T% U( n4 U/ l5 _, z- I$ F! z
呵呵7 e+ ?) t4 o" K4 N9 ~6 I8 E
用卡尺量么) v% m5 d( X; b" X! x0 A: F
那能保证精度?
( x" u! g. V6 W- m5 y. J! _用2次元
( m2 B' G' x) O) h8 W! r7 b3次元
发表于 2007-6-11 16:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国
这还不叫精密啊,+/-0.01,我们厂线切割都很难保证
发表于 2007-8-7 11:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
呵呵,我觉得,从本质上说,模具是否精密关键要看做出来的产品是否精密(成形等其它因素排开)
( M( q- ]* k% n0 v  c6 [你模具做得再好,哪怕0.003的公差,却因设计不合理而使产品没有达到要求,算得上精密模吗?
0 H( C, D! {  P( _( G外观面你做的有分型线算的上精密模吗?% z/ N! }6 E3 t7 F; \4 m
只有能满足产品稳定且尺寸要求苛刻的模具才算精密模具.不知大家是否赞成?
mr.lee + 3 鼓励
发表于 2007-8-10 10:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
原帖由 mr.lee 于 2007-5-25 17:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& B7 E$ l5 u- v) A! f# V' S7 m
  [, Y, Y5 k( M6 B/ }/ \, g( l1 U" T4 X1 G8 w
. ?! k! \7 `' V/ l5 l) l我同意!产品是做出来的,测量只不过是发现它的一个手段。
发表于 2007-8-10 12:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 #1 eyoumei 的帖子
据我所知,在CPU芯片上的铜片尺寸至少0.001mm,你们模具精度确实还不够,不过一般应用够了。
