9天前
查看: 2366|回复: 6
[讨论] 有知道电液模锻的吗?
发表于 2007-5-19 20:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
和其它锻造设备相比,电液模锻锤的效果怎样?哪家的设备较好?
发表于 2007-5-20 09:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=277513
1 l1 y4 Y* \& v$ b& {这里的贴能不能回答你的问题
 楼主| 发表于 2007-6-12 08:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
楼上找的帖只是说明电液锤的发展情况。它和高能螺旋压机、机械压机等设备的比较情况怎样看不出来。
发表于 2007-6-13 07:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
电液锤主要由电液驱动头、液压系统、气动系统和电气系统组成,图1为电液锤的结构简图。将蒸汽锤改造成电液锤,要去掉原蒸汽锤的气缸、锤头和锤杆,换上新的电液驱动头,增设一套液压、气动和电气系统。原有机架和基础保持不变,且操作位置及打击性能保持不变,这种改造方式称为“换头”。8 Z5 A+ b% l" R1 C3 e1 m! w
  电液锤的液动原理如图2,可概括为“气压驱动,液压蓄能”。当控制组合阀5使二级阀4关闭时,高压油作用在主缸3活塞下面,使锤头2上升,即回程,同时压缩主缸活塞上腔的气体,当压缩到一定容积时,锤头具有一定的势能(包括重力势能和气压势能)。当控制组合阀5使二级阀4打开时,油液快速放出,主缸活塞上腔气体膨胀作功,加以锤头系统的重力,使锤头加速向下运动,实现打击。液压系统所带蓄能器6是为了利用压缩气体的势能,以克服回程缓慢的缺点。当锤头运动行程为X时,锤头的打击能量为:
  http://www.wanfangdata.com.cn/qikan/periodical.Articles/sbglywx/sbgl2000/0007/image7/22--1.gif
3 z* C2 P% i4 P0 a/ ^3 ?* `8 I式中 E——打击能量,J% e6 W8 E2 B& g% c( G
P——气缸初始压力,Pa1 v2 r6 g3 Q8 Q
V——气缸初始容积,m3
7 T5 a( M' f9 u6 S. n+ G3 p( B+ CW——锤头重量,kg
+ @5 E7 n2 s3 t3 ], e- {X——锤头运动行程,m
6 Q1 \3 m0 s7 w) [A——活塞面积,m25 S: T5 H/ k' p0 v4 l0 r, E, [2 }9 M1 |
η——效率,取0.95
0 I) y9 `. a+ S( |# a  由上式可见锤头的打击能量近似和行程成正比,要想减少打击能量,只需减少回程高度。* b0 r0 t5 u' \9 S& J1 [7 I
  电液锤的主要优点是节能效果显著。以1t锤为例,每小时耗汽量为1.378t,1t蒸汽耗煤0.2t,折合标煤为0.197t。而1t电液锤电机功率为(37+2.2)kW,由于电液锤的空运转,按计算负荷的70%计,折合标煤为0.011t,则节能94.42%。其次是采用了柔性锤杆,降低了锻造中锤杆的表面张力,延长了锤杆的使用寿命。另外锤杆与锤头采用铰链联接,克服了刚性联接的弊端。控制组合阀内设有一套特殊的随动阀,大大减小了操作力,使锤头动作准确、灵活。
1.冷却系统 2.锤头 3.主缸 4.二级阀 5.控制组合阀$ V1 D. L5 `+ {/ F
6.蓄能器 7.液压站 8.外气瓶 9.大气罐/ J/ E/ L2 u0 h+ S7 a; |
图2 电液锤液动系统原理图
  齐车公司先后完成了1t、2t模锻锤和3t自由锻锤的改造,改造周期为1~1.5个月,费用分别为24万元、44万元和56万元。经过一年多的实际应用,3台电液锤使用良好,打击能量及打击频次等性能均满足要求(见表1)。
表1
8 g$ ~1 n' Q, y6 K5 w  h
性  能1t模锻锤2t模锻锤3t自由锻锤
打击能量 kJ2550120
打击次数 次/min40~6045~6065~120
工作行程 m100012001450
打击速度 m/s7.37.57.9
锤杆直径 mm707070
  齐车公司蒸汽锤改造前由一台SHL20-13锅炉进行蒸汽专供,按两班作业,锅炉每天燃煤72t,全年耗煤费为365.76万元,外加电费20.6万元,蒸汽锤每年费用为386.36万元。改造后仅用电能,3台电液锤总装机容量为272kW,按两班制计算,电液锤每年费用约33.2万元,可节约353.16万元。同时还减少了煤炭的运输、贮存等费用以及燃煤所造成的污染和公害。
1 |* b, h& u8 C+ S0 E! O. J6 I% i
[ 本帖最后由 czcxq0408 于 2007-6-13 07:33 编辑 ]
发表于 2007-6-13 07:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
西安重型机械研究所研制开发的全液压电液锤,通过近几年来在自由锻、模锻锤上的应用,已显示出它独特的优越性和广阔前景。
5 ~0 j) c. C: W* G0 Z1 G6 `4 F$ ~' W6 o0 y/ v  j5 w/ j3 u
  西重所的全液压电液锤除保留液气分缸式电液锤油气不互窜、可靠性高;打击能量大、易调节;采用大口径组合式锥阀和科学的倒灌式排油原理,液流阻力小、效率高、油液不易发热;巧妙的锤头连接机构,可使锤杆、导套及密封不承受偏载作用,磨损小、寿命长等优点外,在原理、结构、性能等方面都有重大创新。   x! L- E+ R8 \/ k- s
3 e, K; E0 |- I2 U/ p& C: t  (1)锤头的提升和打击全以液压为动力。即锤杆活塞上、下腔是液压油驱动,其优点为:a、密封比气体工作状况好,不存在油气互串的问题,锤杆活塞密封寿命长,一般可达两年以上。b、取消了三杆式的两根气杆,四个铜套、两个外套、两个法兰及相关密封,简化了结构,彻底根除了“气杆漏气”这一问题,降低氮气消耗量,提高了设备正常运转率,大大闰少了故障环节和维修工作量。
& e: U  N: W) j* f- }- }, @! k! U, E) Z
  (2)采用泵~
蓄能器联合传动型式。锤头的提升和打击均由蓄能器
和油泵联合供油,不仅节省了装机容量,而且整个系统响应快、灵敏度高,加之抬锤时锤杆活塞上腔无气体压力作用,所以抬锤快、打赌频次高。对于自由锻锤来说便于工作翻动,对于模锻锤来说减少了闷模时间,提高模具寿命,还可使一些锻打两头的锻件一火成形,节约了加热能源、减少了材料损耗、提高了生产效率、增加了经济效益。
1 a. e0 ~. I6 u" [8 H
& c0 ]; \; w5 o( H/ D  (3)液压系统采用大口径组合式锥阀控制锤头提升、打击、停止、慢。
发表于 2007-6-13 10:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #1 jake8 的帖子
电液锤属于定能量打击设备,但比摩擦压力机能量控制的更加精确,自动化程度液更高。相对与曲柄类的热模锻压力机来说,它的优势在于灵活机动,适合小批多种类的生产,热模锻压力机属于定行程的设备,效率比较高,适合大批量少品种的产品生产。( ]* s6 r2 ?* w2 L. ~
基本上电液锤和热模锻压力机处于同样的档次。
5 ^' y3 p; M" T( E8 S/ }6 L1 ?国外做电液锤较好的就是Becha公司了,现在被米勒-万家顿公司收购了。目前国内好像江苏海安百协的锻锤做的不错。
 楼主| 发表于 2007-6-14 10:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
原帖由 olive_fy 于 2007-6-13 10:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) s; v; D5 n. V电液锤属于定能量打击设备,但比摩擦压力机能量控制的更加精确,自动化程度液更高。相对与曲柄类的热模锻压力机来说,它的优势在于灵活机动,适合小批多种类的生产,热模锻压力机属于定行程的设备,效率比较高, ...
5 c  `8 ?: S5 }/ I/ D
8 |! k! u1 D$ Z. A' z4 P  `谢谢楼上2位高人提供的资料。长见识。
  v9 [& \) I) U3 f  ]+ F/ }: J不知有谁家企业用过江苏海安百协的电液锤,质量怎样?
