2天前
查看: 9147|回复: 13
[已解决] CAD填充就卡死
发表于 2007-5-19 20:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
用的科普AOTOCAD2006版,经常是填充图案就 卡死到底怎么 回事,丢了好多次图形了 郁闷 。到底是软件的原因还是电脑的原因呢,总是说正在分析所选数据。。。电脑512内存。3GCPU。。怎么还老卡死?
! }! f, d! {! V3 w- B5 Q% `1 k. N: U/ k2 ]. H" F. w; h, b
[ 本帖最后由 windsuch 于 2007-5-19 20:33 编辑 ]
发表于 2007-5-19 20:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 #1 windsuch 的帖子
在其他软件使用正常的情况下要考虑软件原因了!
 楼主| 发表于 2007-5-19 21:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
现在大家多用哪个版本的CAD?哪里的Crack?填充有时正常,有时卡死
发表于 2007-5-19 22:14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
你的图中是不是有由其它三维软件转 来的图,填充前可以先把它关了,填充完再打开就可以了
发表于 2007-5-20 00:25:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能和D版软件有关系
发表于 2007-6-3 09:44:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
还有就是填充时的比例看是否需要调整下?
发表于 2007-6-3 10:16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、你试试把填充面积用其它线隔开,把填充面积尽量缩小;6 P0 z+ L! q6 V  j- c$ P" d
2、如果你是填充多个封闭面,单独填充,不要一次全部填充
* F9 l# @2 e0 t: D' W3、把你的填充面积在屏幕上全部显示出来(以便于减少计算机的计算反映时间)。
发表于 2007-6-3 11:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个问题不是d版正版的问题
9 t+ b; X3 K* P, ~我们单位买的正版mdt06偶尔也有这个问题 1 D4 y( B) U" Y$ c, Z0 W
尤其是填充耐磨材料的时候老出现这个情况
% J7 f  C6 T& N2 Q9 w7 F$ n
) X$ B5 L: b9 k/ A可能是填充设置问题!
发表于 2007-6-8 21:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
我用AOTOCAD2006做的东西,打印时都出现“由Aotodesk教育版产品制作”字样。 哪位位高人指点一下如何去掉啊!!万分感谢!!!!
发表于 2007-6-10 16:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
多数应该是软件的原因.买个好的软件或者下载一个也行.
发表于 2007-6-10 16:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
也许是D版的原因吧,再换另一个试试吧
发表于 2007-6-10 18:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
多半是D版的问题了,
. h% E# o7 d! a4 e  C+ \
' @4 [& C! ~9 }% O1 `两种方法
* W4 b  l% b% H/ g1 c6 V( d: R8 ]+ [1,先卸载,再重新装一次1 @6 m/ `3 _$ ]3 R# {% n2 _# W
2,重新下个版本吧
发表于 2007-6-11 09:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
是不是有的边界没有封闭?2 e' X. a# U) ~7 p. I
你可以用命令检查一下,或分成一个一个的小区进行单独填充试下
2 I1 W4 @9 Q. Y或者是你要填充的图形没有在屏幕中全部显示出来
发表于 2007-6-11 12:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我现在用的CAD2002就是这样的,一直没有解决
( m2 g5 E: `* X9 s现在只能选择默认的填充图案% W0 X* {1 n7 j( n; J: q
我怀疑是加载的小工具自带的填充图案太多导致出现的问题,
5 k& W: U$ w( X, N9 Z9 Y( ?/ z但是我加载的小工具又不能舍弃
