发表于 2007-5-20 20:40:05
来自: 中国安徽合肥
不需要任何的软件支持,可以在任何的带打印功能的软件中创建PDF文档,且有PDF属性设置1 M5 \, k, Q/ ]) ?. q; S8 ^5 O% c
' C: x: N" A- [, [: B8 r8 G
2 H S. P( B( x* E P- i; {创建 PDF 和打印到纸上:允许不用打印两次而打印到纸上和 PDF 文件中。打印不需要 Acrobat。" ?: f4 V* d/ ~5 a* w1 K
多个文档整合到一个 PDF 文件中:通过创建一个包含多个内容的单独的 PDF 文件,增加了交换的方便。这个功能是自动的。# _) P: ?/ t0 i! R
预览: 允许快速、精确地预览 PDF,包括 400% 缩放,不需要先保存文件也不需要用 Acrobat 打开。
7 y1 A: R/ U! `% Y B预览:允许改变加密,内嵌字体,链接处理和书签而无需重新打印原始文档。
+ k9 Z, q1 E: o& e$ J: }8 f内嵌字体:确保文档中使用的原始字体能被正确显示,即使接受者的计算机中没有安装相应的字体。
3 V$ h3 d9 f5 j$ B页面插入和删除:允许在 PDF 文件创建前删除不必要的部分。这对于从一个长的报告、E-mail 和 web 页创建 PDF 文件有用。
; ~) R- g$ g5 z3 I通过 E-mail 发送:把 PDF 文件使用默认的 E-mail 客户端发送 。 : E. U/ j0 r! P, a6 I" {* l
自动保存:自动保存 打印过的完整内容,所以你可以重新得到以前打印完成得 PDF 文件。% X8 y: t7 A. n: H8 G: _
动态 URL 链接:自定义类型、下划线和颜色的链接,单击你的鼠标来打开网页和 Email 地址。
- i& n/ p0 y I i$ e. I7 L9 w- Y安全: 加密和控制是否能访问 PDF 文件的下列功能: 3 O- A7 ]/ `& F' G2 T0 e5 F5 g( A
防止打印 PDF , o3 Z) u+ h$ W) Q* f. ~
防止复制文本和图像
; \* G4 i; ?' T+ c" }( v: R# w不输入密码无法打开 0 T( z- p8 q' p3 x4 Q+ g( x
防止编辑(是的, PDF 可以被编辑) " I" g' d+ V5 \6 D3 V
书签和目录表: 自动或手动创建书签来在复杂文档中管理和导航。
; `, D8 Q, `# p* M整合的任务标签: 显示所有任务并允许你重新排列它们。
( t- Z7 H. y2 [. Z自定义驱动: 把你的配置保存为多个打印机驱动,所以你对指定任务能快速选择它们。
/ O/ f) C% b9 Y# b$ {设置初始 Acrobat 显示属性: 例如缩放比例、层和标签配置。 & n( r7 w' Z; n7 D3 }% T
9 D" D) e* R0 M6 |
& A! w# l- N9 }' Q. F下载地址
8 ^7 T* a# y$ M( q+ K9 y, @+ ~8 V( ] e3 ^
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=263292
# n; {& |+ ~( `4 A6 e% {
( q' Q5 X9 D' E; b% ~当然利用“Acrobat ”你都不要打开CAD软件就可以转换了,不过你要下载完整版的“Adobe Acrobat Professional” |
