2天前
查看: 8407|回复: 12
[已解决] 画主视图的外形图的时候画不画虚线
发表于 2007-5-20 14:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
在制图员中级考试中经常会遇到画出主视图的外形图,在这种情况下还是否画虚线?, @% G) R6 C7 [3 c1 C& \, B
" e# Q2 B* s/ c& N9 r
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-7-23 20:09 编辑 ]
发表于 2007-5-21 09:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
我觉得这机械制图方面的技巧问题了,主要取决于你如何选择主视图及准用几个视图来反映零件的外形了,如果主视选择的好,则可以用很少的视图来说明零件的外形.
发表于 2007-5-21 11:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2007-5-21 11:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
如果不需要虚线就能完全说明零件的形状,还是不画的好。' i7 S- Q4 A/ B/ `( ^* q3 {
而如果不画虚线会让人难以理解或容易理解错误的话那就必须应该画上。
zcp68941125 + 2 应助
发表于 2007-6-3 09:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
中级考试外型图中的虚线应该划上
发表于 2007-6-3 12:32:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以画虚线的,虚线用来表示未能直接看见的轮廓线也是很有必要的。
发表于 2007-6-3 18:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
考试,如果用三视图可以反映清楚,不画当然可以。如果只要求画个主视图,那些重要的大的开孔和结构用局部剖表达。因为是考试,要求肯定比实际工作要严格!- `9 c) }- o2 C) O+ Y" |
制图的目的是要表达清楚结构。工程实践中,有多个视图,加之配合各剖面图等,有些虚线就不必画了。但是通常为了说明问题有些大的地方的虚线还是画的。而且都看个人的出图习惯。没对错的,反映出问题就是对的,但有好坏之分。
* h4 |$ K. F4 p! l6 |  a/ _: y图纸是工程师的语言,语文考试的要求,是不是也和我们平时说话的要求不同呢!所以考试就作严格要求的打算吧。7 `; a- d( u: k1 v
祝考试顺利!
发表于 2007-6-3 20:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这个机械制图标准上有说明的,外形可加视图表示,内形可用剖视表示,已经表达清楚的结构就不必要画虚线了,但也有整个图中还有没有表达清楚的结构的特殊情况应画上虚线。
发表于 2007-6-7 11:33:43 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
其他视图能表达清楚,可以不画
发表于 2007-6-7 18:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如果虚线太多可以取剖视图来表达.
发表于 2007-6-8 11:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
轮廓也有虚线的画法,但是不多,例如:某图是可以旋转的(像合叶),如果要表示旋转,也可以用虚线画一个示意图。
发表于 2009-6-3 17:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
当然要画啊 !!!!!!!!!!!
发表于 2009-6-3 17:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般半剖的话都表示对称的,虚线可以不画,因为半剖已经能反映图纸内容了,画图的本质是把要表达的表达清楚,这才是目的
