查看: 2392|回复: 3
[已解决] 冷扎板与热扎板的区别?以及目前冷扎板能加工到多厚?
发表于 2007-5-20 19:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
工作中碰到的这个问题 大家帮忙解释一下
发表于 2007-5-20 19:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西
从定义上来说,钢锭或钢坯在常温下很难变形,不易加工,一般加热到1100~1250℃进行轧制,这种轧制工艺叫热轧。大部分钢材都用热轧方法轧制。但是因为在高温下钢的表面容易生成氧化铁皮,使热轧钢材表面粗糙,尺寸波动较大,所以要求表面光洁、尺寸精确、力学性能好的钢材,以热轧半成品或成品为原料再用冷轧方法生产。
% u5 B) d3 _8 W! ]/ H* P! x% ?4 H& o8 }  在常温下轧制,一般理解为冷轧,从金属学的观点看,冷轧与热轧的界限应以再结晶温度来区分。即低于再结晶温度的轧制为冷轧,高于再结晶温度的轧制为热轧。钢的再结晶温度为450~600℃。
5 U5 ?: [, Q1 F$ M以钢板的轧制为例,一般连铸坯厚度在230mm左右,而经过粗轧和精轧,最终厚度为1~20mm。同时,由于钢板的宽厚比小,尺寸精度要求相对低,不容易出现板形问题,以控制凸度为主。对于组织有要求的,一般通过控轧控冷来实现,即控制精轧的开轧温度、终轧温度和卷曲温度来控制带钢的微观组织和机械性能。
7 T7 c3 Y" d6 M7 O8 t) m& }冷轧,一般在开轧前是没有加热工序的。但是,由于带钢厚度小,很容易出现板形问题。而且,冷轧后为成品,因此,为了控制带钢的尺寸精度和表面质量,采用了很多很繁琐的工艺。冷轧的生产线长,设备多,工艺复杂。随着用户对带钢尺寸精度、板形和表面质量要求的提高,冷轧机组的控制模型、l1和l2系统、板形控制手段相对热轧要多。而且,轧辊和带钢的温度也是其中一项比较重要的控制指标。
阿帕奇 + 3
发表于 2007-5-26 15:34:47 | 显示全部楼层 来自: LAN
楼上说得很好呀!顶一下!
发表于 2007-6-1 14:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
不错,学习。
