查看: 2684|回复: 6
[分享] [资料] 模具实战经验总结(转载)
发表于 2007-5-21 09:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
模具经验一:模具外观$ U- T( l5 x' c8 `
  1、 模具必须有模具编号,并整齐地打在基准角长方向对面一边,大模用10~12mm字码,小模用6~8mm字码,左上角打模号,右上角打数字以确认模板顺序
6 F; E( x" x- U! @8 ~- C
. x% K/ x2 S6 Z3 W; H' C   ) C! E& N; m1 E. R. t3 I
    \/ t5 |3 c/ D+ _1 ~. f
  2、 方铁上喷模具编号、产品名称。
% Y* W; @0 E6 v0 Q  j  3、 运水接头上IN(进)OUT(出)标志,吊环螺丝孔根据吊环大小上MXX标志。6 N% s8 [3 Y( v6 z4 `9 I! S( |' f
  4、 模板光洁,无刀纹,外观防锈、去污、整洁、美观。/ m7 N# j4 l1 O0 `4 P) u
   0 }" W* r8 ^. `- x) I) A
  二:模具基本要求
3 A2 ?1 z4 T( J; [' r  1、 冷却系统分布合理,尽量分布在热集中周围。(以设计基准为准)
+ h1 |# Z2 y4 M8 F% E' |  2、 分型面做KNOCK精密定位防模具生产太久而产生分离运动,定位件可采用标准件。
9 t2 ]2 d  z% e" E  3、 模具(前后模模胚)分型面有撬模坑,做45度斜度,大模30*30*10(深),小模20*20*10*(深)。
- g9 F. R" U4 {$ L4 c/ |; R0 x  \  4、 所有尖锐边角(含螺丝孔们顶针板孔位均须倒角),导套做排气槽,在码板模上锣出。
& ~5 |( ?0 s$ E  5、 分型面做锁模块,以防运输过程模具脱离,大模必须做。4 ]( o+ U4 }- {6 ]
  6、 行位(滑块)与顶针,斜顶正投影干涉时,必须做顶针复位机构。而顶针、斜顶应尽避免和行位相互干涉。
! ^3 O  E7 `* S& O2 R; z. Y  7、 行位、斜顶、耐磨块、压板都需热处理,较大行位除外。
% {( ?8 n% n) u" i8 |; ~( Q4 ?: `; r  三:定位环机嘴
* ~# C) C0 f; U# u  1、 位环外径一般情况下用¢99.8*20.特殊情况根据注塑机可用其它规格。* t; r4 Q+ L( @) j: y6 N
  2、 定位环要藏入码模内深约10MM左右,须与上码模板配合良好(间隙配合),无虚位,用螺丝固定。9 q5 ^+ @8 w. j8 {2 r
  3、 位环要将机嘴压住,防止漏胶,机嘴必须定位。  \+ f5 w- h/ i8 h" |
  4、 机嘴配合射嘴圆弧采用大模SPR19-20左右,小模SPR13-15左右,根据设计图纸为准。
3 S& c: z: u4 I" Q# [- ^9 q( h( p  5、 定位环、机嘴尽量采用标准件,以节省工期。
: B0 c) X7 `7 r; {5 g  6、 模具啤塑要用加长炉嘴时,定位环内径不小于¢80。% c9 ~+ Q, h& U: K- u
  7、 机嘴入水口尺寸小模保持¢4.0,大模¢5.0——¢5.5斜度单边1--2度 ,根据实际情况而定。3 t2 ^1 I, ?% B% ~* e3 [  e
  8、 板模细水口模具之机嘴:用标准机嘴与水口板之间加工斜度配合,以防机嘴烧坏。8 P7 j9 O* o/ c( ~5 w3 @$ I
  9、 特殊情况下,机嘴要进行适当的低度数热处理。
) i, S, r" C: F4 z" j; t: T9 N" i  四:入水浇道3 y" X& q2 I) P6 G* g3 Z! g  t
  1、 大水口模具按产品的胶料来设计浇道与水口的大小,入水口处理产品边1.5MM左右.' c, X* j& M9 g+ s: v0 }+ u
  2、 细水口模横浇道深度X宽度,产品较小4MM*6MM,中型和大模5MM*8MM(不可过深,以免水口难以冷却,影响注塑)4 |( q' j7 _. j4 {' N8 j
  3、 水口竖浇道,保证两块板相接处有平面台阶,一层一个台阶,直径相差0.2MM左右,并省光滑.3 f( n0 o& R. |* r! h& Y1 V
  4、 口板拉针,高度与水口板平或高出平面小于1.0MM,水口板可做一个R3~R4的圆球胶位,拉针如做反斜度, 斜度应在7~8度之间,直径不宜过大,约¢3~¢4左右,角上利角R0.5.
$ Q! e4 n7 x3 Y" l8 C+ g  5、 嘴流道省光滑,特别是潜伏式浇口必须省光滑,以防啤塑有胶粉现象发生.$ N# h8 ~6 u6 ]$ E3 m- {" x
  6、 水口流道有冷料位,流道做全圆或梯形(5度以上出模)自动注塑和模具,机嘴处冷凝料用5 度倒角形式顶出,避免用”Z”形拉料方式..# w( {: r' z2 y! j) J
  7、 模,动模圆形流道夹口线不超过0.1MM,以利于保压注塑.- S8 x! o9 C0 I- l/ Q5 B
  8、 进料浇口根据产品的重量、形状确定大小,深度.
9 h2 X) ]. y3 t% T4 L: P; F, ?  五:模肉. k, @$ z+ @6 |, a, k0 i0 S
  1、后模表面光洁,去除刀纹,倒角整齐,模内镶嵌整齐无缝.4 h. O6 X# b1 S  \, j
  2、图纸末标出模斜度,胶位部分最少在0.5度出模斜度,需蚀纹模具要有足够的出模斜度3度以上,蚀纹每深0.1MM即加斜度1度.% y, Z* P  ?2 u% q6 Q
  3、 品深骨尽量做镶件,并必须双边做出斜度,底部有台阶管位.
9 M1 B- o+ s3 w, m: J  4、 骨、柱等根部厚度(T)与壁厚(t)之比例t小于0.5T,否则容易产生缩水,严重影响外观.5 N$ x7 v. ^( ?9 i- O
  5、 柱、胶位低都必须做R0.25~R0.5,己标明的除外.
# u7 ?1 d5 y) d; h8 u* W1 d- R  6、 壁厚不能突然改变转弯,以防固气和缩水.' f, H. r0 V5 d5 o' `
  7,.运水孔直径在Ф8以下,孔边离产品钢位不少于10MM,运水孔直径在Ф10以上,孔边离产品钢位不少于15MM。.运水孔水平相距40~50MM。7 _) N8 G# `' h* u& Y
  8,薄而高的钢位及不易散热的地方.可做铍铜镶件.
- \0 Q& R* K' z* M2 n  9,前后模插穿分型面至少有1度斜度,严禁用直身插穿.
' a2 x: X1 @6 Y/ K# M4 f  10,镶件钻锣丝孔.便于装拆,搬运.
& \& p( {$ J6 l9 U0 L8 b3 C  11,尽量避免做薄而高骨位.
8 _0 ^$ ]. R0 C  Z  e% Q  12,后模表面一半用400#砂纸,去除刀纹,顶针位尽可能做到和胶位一样平9 B3 J  h4 o, Y2 D# ~! [' V6 O
  低于产品胶位面0.05~0.1MM。2 {+ ~6 w6 L; l# l6 D) j
  六:行位
7 `' }+ f4 w' [" K* }  q9 S  1,行位要顺畅,但不能有太大虚位。
2 i0 _4 [3 G# U( s$ H- K  2,前模大弹块行位要有保险钩启动,分型面锣油槽或做耐磨块.
% z( {( t7 T/ E7 ~  3,行位要有弹簧或玻珠仔定位.
* K$ S- ~* l" \0 `0 x- L  4,行位尽量用压板结构,严禁用T型刀原身锣出.
2 W0 i" S( Z' d  5,行位滑动面必须做油槽,油槽不能通里边或两边,至少留5.0MM用圆铣刀或45度排布V型油槽,间距10~15MM.
+ Z+ x4 _% ~4 E& P( J  6,位底部在模胚上加做耐磨硬片,材料Cr12或P20,638均可.& i: U2 D1 q. j( H9 o
  7,行位压紧斜面必须做耐磨块。材料同上.8 X/ H/ t# O! V/ r: p+ W) E
  8,压紧面斜度保证要比斜导柱斜度大1~2度,保证退出时互不干涉.
1 x' j' H  h3 u! D  9,分型面底部行位滑动面均倒角1*45度便于运动,但封胶部分一定要留15MM左右.
& Z8 V7 C* r$ V: [  10,行位后面一定要有防脱离机构(限位块).
& I" c4 g. ~7 h/ u# j) i5 D  11,行位底与高之比必须大于1(特殊情况视设计图为准).4 g( g) {! X& k4 B) v$ d
  12. 小行位必须热处理,(具体视行位大小而定),行位上均要求有运水。
$ i. s* F4 K, R' T& v  七:斜顶
, ^: L; F' ~( P  1. 顶固端要长且靠进胶位,防止斜顶松或注胶时斜顶变形.。( U4 t. D0 j) j! M4 ^
  2. 斜顶孔在模胚上的槽要镶青铜或导套定位,以防止烧坏斜顶.。斜顶无胶位部分必须做V型油槽,油槽严禁用打磨机打出。
$ ~; q7 L" [- i. |# A$ [  3. 斜顶底部的螺丝牙一要够深,大于1.5~2倍螺丝。4 L6 S! X7 c; \8 e, P
  4. 顶部用T行镶块或圆型台阶镶件。避免用顶针。
( d% H7 q- K( X$ o- I  5. 斜顶尽量用比较好的材料,但都必须热处理(氮化)、(可以试模、改模后完成)& O9 O1 |( ^, W  Y( F& \6 E; E! m
  八:弹簧
: e1 i, f/ G9 k/ j  N) O; ]  1.弹簧必须预压15~20MM或15~20%原长度。
3 q6 w5 N5 N5 F2 i$ X  2.弹簧受压时不可短于原长度60%。
  F* L% {# J- [( ?+ t  3.弹簧长度超直径3倍便必须增加弹簧管柱。' m3 ~9 x$ T, P* m; H$ H3 X
  4.顶针板后位弹簧由工程部订好,长度方面均为平面。避免把长弹簧磨短用。0 H) Q5 M% x. Z  T- L
  九:冷却水# A9 @1 A) D1 Y: u
  1. 水孔接头严格按客户规定制作,运水接头首选向里面一边。(即啤工对面)。' V3 t( T% j- p* U
  2. 运水打上IN(进),OUT(出)标志,试模前运水保持通畅。, x* u3 G3 z2 C- |) D0 n
  3. 密封胶圈高出模具平面(小胶圈)0.6左右,密封槽比胶圈宽0.4~0.5(单边),底部做光滑圆弧,中间留圈钢位(严禁用平底锣刀直接踩出)。' l9 t7 R, y! b- {: Y
  4. 胶圈高出模具平面0.6~0.8MM,周边间隙1.0左右,中间留圈钢位。, ?0 o3 a! Z: k, s; x, S- h
  5. 水尽量合理,以缩短啤塑周期。# Z, I6 w- K& d; s8 D% B% w
  十:模顶(撑头)    H2 b: N3 N( ^% t3 @- ?
  1, 如位置许可,尽量能多做撑头,第一次试模前一定完成。2 c7 m+ c6 Q4 m0 v* N
  2, 撑头两端面要一起磨出,保证平行,并钻螺丝孔,周定于底板一定要保证中心。6 \# R$ `8 |/ I3 D" ]% l
  3, 撑头比方铁高(小模高0.1~0.2,大模高0.2~0.3)。5 Z; q% |' I  U3 u$ M9 O, z" g
  4, 顶针板避空孔直径大2MM,周边倒角45度*2.0。
+ w' u+ |) ]: I, M8 s  5, 撑头要用M8或M10螺丝码在下模固定板上,撑头倒角。. G1 v: G5 Z: c" R
  十一:镶针、顶针、司筒针、螺丝孔
. t0 O5 h" ]# v  1, 针、顶针必须有头部压以防拉出,不可以打塌头的方法,也不能钻盲孔做镶件,镶针需要有韧性的材料。顶针板上的顶针孔比顶针头深0.05~0.1MM左右,间隙大0.5。) e1 l( q: V: {3 K- Z8 [5 M9 R
  2, 要配合或同一类的镶件、顶针、司筒针都有要打字码,做标记。
/ A5 F& K6 L) I* d. V  3, 有方向性的镶针、顶针、司筒针要做定位,有斜面表面司筒针做压板取代无头螺丝的做法,并定位。% W) x5 q3 q7 D6 N  [
  4, 大斜面上的顶针要磨一点平面(去掉尖角处)或蚀纹。
; l  ~. Y( ]0 _: Q  5, 镶针、顶针、司筒、司筒针等禁止烧焊使用。
- B* Q& g0 d# L& m- Y; S- D) \0 D  6, 顶针、司筒端面部都要磨出,保证光滑度使成型后胶位平整
& Y1 c5 d" w/ A1 M' k. y9 e7 M
: g7 y9 S! f8 C[ 本帖最后由 mr.lee 于 2007-5-21 14:26 编辑 ]
发表于 2007-5-25 14:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西
支持一下!
发表于 2007-6-6 12:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好文章,顶下啊.
发表于 2007-6-6 15:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
字体太小了.都看不清楚...
发表于 2007-6-6 19:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 #4 jiele9988 的帖子
你可以把它粘贴到其他地方设置下字体就可以看清楚了啊.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
江边 + 1 积极帮助其他会员。谢谢您的积极参与
发表于 2007-6-9 16:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
经验是非常宝贵的,谢谢分享
发表于 2007-6-11 05:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用浏览器可加大字体  如greenBrowse  火狐
