楼主 |
发表于 2007-5-21 09:43:52
来自: 中国北京
PC
, y1 ^$ |8 e) S( m* z: k! r简称 PC9 m9 D% B$ t( t0 b2 |2 @
俗称 透明金属或防弹胶
F) R( \$ N0 g, t4 _1 _+ h: U学名 聚碳酸脂5 u4 `2 `# N$ v8 @4 n& x1 d# D0 z
英文名 polycarbonate: h* X9 y+ l. @0 m
本色 PC是一种淡黄色或无色的透明材料,刚硬而坚韧,有较高的光泽;* Y3 C. V/ D% ]5 r( c5 N4 x
燃烧特征: 易燃,离火后慢熄,火焰上端呈金黄色,下端成兰色,燃烧时产生黑烟碳束,并发出强烈的“花果”臭味。) W# P8 W3 I9 u6 j6 C9 i: S
优点 PC最大的优点是刚硬而坚韧,机械强度与尼龙相仿;
1 b n( m q9 B3 ]" q) r" bPC尺寸稳定性高于尼龙,它的热稳定性高于聚甲醛;0 y- _) d4 l7 W& [
PC是透明料,并且表面有较高的光泽;0 |4 k& F! B: a1 ^
PC比其它材料耐冲击;3 b' v: a7 H( s- T- x9 B; J
缺点: PC最大的缺点是:它磨耗系数大,磨耗大,无自润滑性。- B7 j0 X; ? S1 V! L3 [' L
PC不耐应力开裂,在蒸汽和许多有机容剂中能溶涨,并导致应力开裂;
3 [' ?8 i2 U4 A: Z: l# nPC做有嵌件的制品时,尤其要注意嵌件部位的强度。( `( [& ]. Z& y/ C7 \8 U* p2 [
PC有较大的高温热变形倾向
2 k, }) i4 q2 v! |用途 生产具有高刚性,高冲击强度:工具外壳,电器外壳,通讯产品外壳
6 ~9 N+ t" S+ U6 _ 生产具有高刚性,高冲击强度:透明高耐热性的外壳,镜片
( m ~/ p7 Y5 N7 i g3 U- @/ M% \ 生产具有高刚性,高冲击强度:电器内部元件
9 i' {7 [6 T' y2 Y8 }2 m8 o 生产具有高刚性,高冲击强度:运动安全帽% P5 N- {9 `, S4 Z/ [) o% T$ d
注塑性能: :PC是结晶性塑料,有明显的熔点,220℃时熔化,350℃时就分解;一般加工温度为250℃--320℃;它吸水,少量的水分可以引起它在高温时分解,在注塑时,必需要烘干,烘干温度可以用120℃烘干4-5小时即可;
+ T' T0 t3 {7 {+ F4 [PC料的熔融粘度大,注塑时,需要用较大的压力;
4 z& q8 ]: P% B5 _: K. KPC在加工时,如果条件允许,可以用模温机提高模具温度,以降低产品的残余应力;如果是有嵌件的制品,嵌件的直径小于1-2mm,可以不考虑预热,大一点嵌件应考虑预热,否则,会出现应力开裂;! ], R- k! U0 h5 B" y5 K: `
PC的收缩率与加工条件和制品的壁厚无关,它的纵横向收缩率比较接近,因此,可以加工成精度很高的制品;它的收缩率为:5‰;溢边值为:0.05mm |
