查看: 4479|回复: 9
开目CAPP有什么功能啊
发表于 2003-12-26 06:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
既然叫CAPP,自然是跟工艺图表之类的工艺设计有关吧,不过没有用过。
 楼主| 发表于 2003-12-25 22:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
开目CAPP有什么功能啊,不会像caxa工艺图表那样简单吧
 楼主| 发表于 2004-1-19 21:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
已经试用了,功能虽然比Caxa强,但也没有本质上的不同,毕竟目前capp还不成熟,自动化较低。
发表于 2004-1-23 15:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
以下是引用dongfen在2004-1-15 0:15:25的发言:ftp中有!我在FPT下载了开目capp6.0安装时她提示没有data3不能安装,请各位帮忙
$ \; c* f: |' _- |6 T: q- T
[此贴子已经被作者于2004-1-25 10:05:50编辑过]
( n& z9 ~( X$ d4 F6 k' q
发表于 2004-1-18 11:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
开目CAPP有什么功能啊
以下是引用chuman在2004-1-17 13:55:42的发言:多谢站长的详细解答。开目CAPP是否包含了开目CAD的功能,还是必须以开目CAD为平台?2 O5 C% P  Q1 p7 l
' F- h" E" x7 d
) F4 m- Q1 R2 I8 G. K
; K% F2 w( j4 A$ B& p0 A$ T
; g7 Q5 s# _; \: C3 v
) |7 @/ H8 h: z6 d2 I0 X6 I9 |! _& b
开目CAPP可以单独使用,它本身有一定的绘图能力。我公司就只购了开目CAPP。- S( G4 v2 `% M3 K5 r; v3 c, P
+ ^4 o/ S0 M0 c( T- q5 p( U8 b$ l) I; e* j% V. G: P8 b
但如与开目CAD一起用更好。! n& F  y6 t) b& _  I' F
" M: f4 Z3 ^+ b: B) O! W/ S8 b' D
发表于 2004-1-17 12:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
(四)工艺浏览器模块        工艺文件浏览器可以独立于开目CAPP使用,能够在没有编辑功能的环境下查看工艺文件内容,甚至可以在Internet上实现浏览功能。浏览时可以任意选择工艺文件中过程卡和工序卡,是一个方便的工艺文件的浏览工具。(五)打印中心模块        为了便于企业技术部门的图纸输出管理,使图纸的输出更加方便、经济、快捷,开目软件提供了既能输出CAD图形,又能输出工艺文件的拼图输出方式的打印中心模块。        打印中心模块具有如下功能:        ● 除可以输出工艺文件外,还可以输出多种格式的CAD图形,如*.kmg、*.dwg、*.igs;        ● 一次可输出若干CAD图形和工艺文件,工艺卡片可以选择页面输出;        ● 可以非常灵活地删除已被选入的图纸;        ● 具有自动排版或手动排版方式,可以修改拼图的间距,手动排版时具有图纸对齐功能;        ● 可以改变CAD图形和工艺文件的输出图幅。        (六)工艺资源管理器模块        开目工艺资源管理器是一个可独立运行的数据库管理工具,企业可运用此工具将工艺资源如毛坯种类、材料牌号、材料规格、机床设备、工艺装备、工艺基本术语、工艺规则库、工艺简图库、工艺参数库(切削参数、设备参数、工时定额表)、典型工艺库等建立工艺资源库,并对这些工艺资源有效地管理。另一方面,工艺文件编制时需要查询有关的工艺资源,企业工艺资源库的建立为这一要求提供了方便,并且在工艺资源管理器具有图形浏览功能,可以在查询有关数据时对应图形选择参数。工艺资源管理器的功能特点如下:        ● 基于网络、数据库环境,支持ACCESS、SQL_SERVER、ORACEL等多种数据库,信息共享程度高,并可以实现权限管理;        ● 查找效率高,查询过程直观。可以指定字段查询、模糊查询;工艺资源库的节点可以具有用图形来描述其外形结构信息的属性,查询时可以对照图形选择参数。        ● 操作简单方便,以树形结构显示工艺数据库的内容,添加、删除、移动节点操作简单易掌握。        ● 导入其它类型数据库,可再利用企业早期建立的数据库资源;        ● 具有过滤功能,在辅助工艺文件编制查询填写时,可以过滤显示不必要的数据库内容,提高查询的效率。        ● 数据库内容丰富,内含丰富、实用、符合国标的工艺资源数据库,包括设备、标准刀具、标准量具、标准工艺术语、材料牌号、材料规格等,由专门从事工艺设计和工艺管理的人员建立,简洁、实用、覆盖面广,并继续不断丰富内容。
发表于 2004-1-17 12:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
功能特点:        · 最早提出并实现CAPP工具化思想,提供功能强大的、开放性好的功能组件,可以任意创建工艺表格,快速拼装CAPP系统,实施周期短· 融数据库、图形、图象、表格、文字编辑于一体,图文并茂,提供可视化的工艺设计环境,100%所见即所得,国内领先        · 独创的所见即所得标注特殊工程符号技术        全面支持尺寸偏差、粗糙度、形位基准、形位公差、加工面符号等特殊工程符号,并可快速新增其它用户所需的专用符号。编辑特殊工程符号如同编辑一般文字一样,可以剪切、删除、复制、粘贴、插入等,实时显示。        · 独有的公式计算和公式管理器功能,提供材料定额计算和工时定额计算公式库。用户可自行扩充专用公式。系统可自动筛选公式,并将计算的结果自动填入到工艺文件内;        · 开放的工艺资源管理库        基于网络、数据库环境,支持ACCESS、SQL_SERVER、ORACEL等,工艺资源的结构和数据,用户可以自己定义、扩充,可管理的数据类型包括数据表、图形、图表数据等;        · 大量丰富、实用、符合国标的工艺资源数据库        包括设备、标准刀具、标准量具、标准工艺术语、材料牌号、材料规格等,由专门从事工艺设计和工艺管理的人员建立,简洁、实用、覆盖面广,并继续不断丰富内容;        · 真正起到了工艺设计的桥梁作用        向上,可以直接读取各种CAD的设计图纸信息和图形信息;向下,可以直接提供PDM、ERP系统所需的材料、工艺路线、工艺装备、工时等工艺设计信息,实现了真正的信息集成。        · 独有的角色批阅和签字功能        支持PDM系统的设计、审核、批准等工作流程,实现了不同的角色对同样的工艺文件具有不同的权限功能。        · 完全自主版权,开放和开发了多种二次开发接口        可为用户快速提供专用接口,开发接口可被其它应用系统直接调用,提取出各种工艺信息。        · 独有的打印中心模块,实现工艺文档的集中、排版输出        自动排版,既节约纸张,用实现了工艺文档输出的集中管理。
开目CAPP系统主要功能        (一)工艺规程编制模块        开目CAPP在编排工艺内容时,继承了开目CAD宜人化风格,充分体现“CAPP工具化思想”,模仿工艺人员编制工艺的思路和习惯,先由工艺路线开始,确定好加工顺序后,再具体指定工序的内容,包括切削参数的选定,工艺装备的选择,工序简图的绘制。        在开目CAPP工艺编制模块以开目CAD为平台,具有功能强大的绘图工具和文字编辑功能。在绘图方面除吸收了开目CAD的所有特点外,还特别提供了工艺简图外轮廓与加工面的特殊绘制方法。表格文字编辑功能兼容Windows的所有编辑方法,在工艺内容编辑时可以查询系统提供的各种字符库、工程符号库以及企业的各种工艺资源库,大大提高企业工艺编制的效率。        在工艺编制过程中,表格、图形及工艺内容全部所见即所得。        在工艺编制过程中可以方便地完成工序的增加、删除、交换、插入等操作,概括地讲,可为工艺人员提供如下功能:        ● 可打开一零件图(*.kmg、*.dwg、*.igs),读取其信息,自动填入工艺卡片中;        ● 编排工艺路线,生成工艺过程卡;        ● 引入工艺路线;        ● 生成工艺附页;        ● 在工艺路线中,允许申请工序卡,并把工艺过程卡中的内容自动填写到工序卡里;        ● 可以插入工序、交换工序、增加工序、删除工序;        ● 生成工序附页;        ● 工艺表格填写时,可以查询工艺数据库;        ● 可借助零件图产生工艺简图,不须重新绘制,并提供绘图工具编辑图形;        ● 更改工序卡格式;        ● 工艺文件的页码有多种编排方式;        ● 可以插入多种格式的图象和图形;        ● 可以检索典型工艺;        ● 具有开目独特的角色签字功能;        (二)表格定义模块和工艺规程管理模块        由于工艺的个性很强,不同企业的表格和编制工艺的习惯不同。在开目CAPP开发之初,就明确提出“CAPP工具化”的思想,强调CAPP系统的适应性、通用性和扩展性,以适应各企业的具体情况。表格定义模块和工艺规程管理模块具有如下功能:● 可以配置各种工艺规程,用于工艺编制时自动调入所涉及的工艺卡片;        ● 可以定制各种工艺表格,可以定义表格的填写内容、填写格式、字体、字高;        ● 可以创建和修改工艺数据库;        (三)公式管理器模块        工艺规程设计完成以后,还有两个重要的后续工作,即材料消耗定额计算及工时定额计算。在企业里这两项定额由专门的定额人员计算,计算过程要经过对照零件图纸和工艺,查找相应的公式,大量的重复抄写,然后计算出结果,所以工作量相当大。开目公式管理器,使这一工作变得迅速而准确。材料定额计算中,系统自动提取毛坯的外形尺寸,检索相应的公式,将计算结果填入工艺表格;工时定额计算中,只需输入公式变量值或从表格中查找变量值,即可计算出结果。公式管理器可由用户根据企业的实际情况动态创建,能够用于各种公式计算,功能独特,运用灵活。公式管理器可实现如下功能:● 可建立公式库;        ● 可自动检索公式;        ● 可自动计算结果。
 楼主| 发表于 2004-1-17 13:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
多谢站长的详细解答。开目CAPP是否包含了开目CAD的功能,还是必须以开目CAD为平台?: J, Q2 R( o) ]% Q  a: Z
( ]# j: w: k+ y/ U, a
发表于 2007-4-30 21:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我们公司就是用的KMCAPP,就是用老版本软件打不开新版本作的文件.
