查看: 3290|回复: 15
[已解决] 断续切削产生的问题
发表于 2007-5-21 14:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南漯河
断续切削转连续切削时约20MM,发震 自动走刀脱档 (注意是 端面加工) ; B1 F4 ^& O( r5 ~# Z
可能是刀没磨好 或者是刀杆薄% @2 [% o, W) ]% `, Z
& `! u7 Y# Y( P+ F4 L8 v0 L/ N[ 本帖最后由 yaya0708 于 2007-5-22 09:45 编辑 ]
发表于 2007-5-21 16:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这位兄台问的太不清楚了,好歹说说用的啥机床吧?现在这样非专业人员很难看懂的
 楼主| 发表于 2007-5-22 09:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
回复 #2 jazz_83 的帖子
c630 车床 还有什么要说明的么
发表于 2007-5-22 20:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
加工什么工件?
发表于 2007-5-22 20:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这还要看是不是你的车床的横向走刀离合器,咬合的不是很牢。
发表于 2007-5-24 17:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
断续切削挺伤设备的,要求机床、刀具的刚性都要好点。加工前先把镶条都紧下,可能会好点。: E4 }/ F# o* u
如果只是一刀,不行试试用铣床铣平面。
1 l$ [, a: M: p% |' E. x5 y, _# E# I" e
[ 本帖最后由 渔樵 于 2007-5-24 17:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-5-25 14:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
回复 #5 xxyy@nc 的帖子
不行 因为离合器调的是适中的 不能乱调 没有跟好的方法了么
 楼主| 发表于 2007-5-25 15:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
回复 #6 渔樵 的帖子
本来就是铣床的活 非让车床干不可郁闷  铣床也不愿干 这活
发表于 2007-5-25 15:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
试试加大刃倾角,改下走刀方向,从里向外车。
发表于 2007-5-25 17:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
吃刀量不要一次太大,走多几次刀!
发表于 2007-5-25 20:33:24 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
应该和刀无关   机器问题, ~9 V2 F8 B+ D: ?5 w$ S7 B
除非走刀箱 有自动脱档装置4 p- d# z7 t* g4 M! [1 e  `. q
2 x7 u  P% ^; o# j2 {8 Y4 P
用白钢吧 慢点来应该不会掉档了
发表于 2007-5-26 08:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
降低主轴转速,降低进给量,合理的吃刀量,试试。
 楼主| 发表于 2007-5-26 13:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
回复 #12 老虎和兔子 的帖子
不错看来你这条建议还不错 我也是怎么干的 你们不知道这活 三爪加80MM 全长380MM 是曲柄  还要求平行度 两个台阶
发表于 2007-5-26 14:30:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
降低主轴转速和吃刀量,进给量关系不大
发表于 2007-7-24 18:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
断续切削一般要求机床转速要低些,刀具的刚性要好点,进刀量要小。9 p* K: N+ b" Q2 s* K4 q; b$ ]  \
否则,很容易崩刀。
发表于 2007-7-25 16:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
改用75*的车刀进行切削
