发表于 2007-5-21 16:54:02
来自: 中国山西
你可以用trail文件恢复零件,再保存。; e: w% ^; j9 ]% V/ \* e& B
当我们每次运行PROE时,系统都会自支生成trail.txt.#的轨迹文件(其中#为累计版本),该文件会记录所有的鼠标点击、键盘输入及文件调入,一直到退出或中断为止。 1 _; K I4 t j( d: }9 [9 U; K
既然这个轨迹文件把我们的操作都记录下来了,那么它有什么用吗?答案是肯定的。我们只需要把traio.txt.#重命名并去除#后缀,然后[功能]-->[播放轨迹/培训文件],就可以重现此轨迹文件的记录。其实这并不是我们所需要的,我们是要用它来恢复文件,那么恢复文件的方法是:1.将轨迹文件重命名并去除#后缀;2.用记事本打开此文件,找到最后一个#DONE,然后把其后的所有内容删掉;3.最后在PROE中调用[功能]-->[播放轨迹/培训文件],打开此文件,成功生成后保存即可。 巧用trail $ d& G& O+ ]3 p, |2 z# ?- u
在设计过程中经常会有突然跳出,或者忘记存盘的时候。proe虽提供了trail文件,但是成功率很低!难道真的没有办法找回没有存盘的文件吗?我经过思考,研究。终于找到办法如何利用trail进行存盘! , C A4 c" o. X* ~. g6 Q
一开始我新建了一个零件,随便画了一条曲线。然后我强行退出,当然不会存盘。proe被强行退出后,会产生一个新的trail文件。根据config设置不同,trail所在的位置也就不同。这里不多说了! $ T1 |* G5 d' F
然后我再重新启动proe,新建零件,然后存盘,退出!此时,又会产生一个新的trail文件,也就是后缀的数字最大的那个文件。用文本编辑器打开后,我仔细看了一遍,发现真正的存盘原来就是这几句:
) `: k6 a( T: x. j# [" L~Activate `main_dlg_cur` `ProCmdModelSave.file` - {. J+ c6 \- Z' t% i0 }9 o' [
!%CP输入要保存的对象[QWE.PRT] ; D: K! z% | F8 X
!%TR 3 o! c6 X: E& z3 H2 P5 T" k" W
然后我再用文本编辑器打开强行退出时产生的trail。发现如下字符就是产生曲线特征的语句:
6 b) B+ S/ S5 h# f# p3 y& c!%CP所有元素已定义。请从对话框中选取元素或动作。 . m* U) U4 P4 M( U# V/ ` G
!%CI曲线已经成功创建。
% J& G0 v6 i1 B+ {在!%CI曲线已经成功创建后面插入一行,粘贴~Activate `main_dlg_cur` `ProCmdModelSave.file`然后存盘,把修改过的trail文件后缀改为txt也就是文本文件。
% |; P e" _, \4 {7 S- K启动proe,功能——播放轨迹文件,选择刚刚的文本文件。开始回放。到最后出现对话框:是否退出。选择:是。然后存盘的界面就会出现。 A:如果文件还没放完就跳出怎么办? 4 m0 z' X2 @8 f, g
B:那就找到你需要存盘的地方,把那一条语句加进去! |
