查看: 1713|回复: 4
[讨论] 起重机的主梁焊接问题?
发表于 2007-5-21 20:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北咸宁
请问我们公司焊主梁是先从上盖板放倒 然后焊隔板 然后焊腹板 然后焊下盖板了 % n4 z+ |( d2 |" U: O7 I
一般只是外面用埋弧焊开个坡口 板厚10mm   但问题是下盖板与腹板里的那条焊缝就没空间焊了!+ F- l, j( c* ?( r
那么现在只焊单面焊缝能保证焊接性能吗?
jianghuamh + 2 生产实践问题,经常会遇到。 奖
发表于 2007-5-22 11:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
将坡口开透或者少留钝边,保证焊缝焊透,一样可以保证焊接性能
jianghuamh + 5
发表于 2007-5-22 21:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国
建议开的坡口留1~2mm的钝边,间隙1~2mm,先用手工电弧焊打底2道,再用埋弧焊焊上来并盖面。, d0 v( h$ q' H; f
如果直接用埋弧焊来打底的话,一是容易焊穿,二是不能保证焊透!
2 y1 D/ A! `. D' V2 e希望楼主根据自己的焊工水平衡量一下再做决定!
( U6 V+ f! W0 _5 L& T起重机下面站的可都是人啊!
jianghuamh + 5
 楼主| 发表于 2007-5-23 21:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
楼上的    我们打了一道底   然后用CO2实心焊丝盖的  + Y3 W& T" v* y7 w4 \
呵呵  起重机下面严禁站人。。
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2007-5-25 18:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国
谢谢赐教!
  U1 E1 `8 _, S. l' h" Q; ^6 ~你说的这个工艺也比较实在!5 @7 z. M* f' D0 ^: p4 O
支持!
