查看: 2426|回复: 7
[已解决] 报价
发表于 2007-5-22 07:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
本人初学想求教各位!' M$ c2 j( F) N- s
模具报价一般按什么标准来报价,用什么来衡量?
( X# R% b3 V. x, E* ?* J5 O& C2 m还有开发票按那个税点开,我只知道一般按17%来开,还有其它的税点吗?其中有区别吗?
发表于 2007-5-22 14:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
模具价格计算 # o, M. ~* l9 k4 O: O' n8 }
1 V9 `, q4 \$ x    1.经验计算法
5 p, `  z/ Z2 L! M2 X- I
5 ?% L" _1 n1 B" H2 \: w    模具价格=材料费+设计费+加工费与利润+增值税+试模费+包装运输费
# ^% t" `0 W, D7 k+ j, e    各项比例通常为:
; q$ s% B  S3 h( j: D1 l    材料费:材料及标准件占模具总费用的15%-30%;
- T! ~: l( B. |4 @    加工费与利润:30%-50%;
, u5 e( l1 f; z' `0 V    设计费:模具总费用的10%-15%;
& X; R% P/ A$ p* I$ P    试模:大中型模具可控制在3%以内,小型精密模具控制在5%以内;
. x- Z6 g, d" m& v) t; S7 J    包装运输费:可按实际计算或按3%计;
% r5 U3 f  a" v$ T; g4 Y    增值税:17% 0 w" q% S6 r4 l
: `  Y6 C/ r, L; j7 ~" ~
    2.材料系数法
" p. G/ W" v: \$ }; s  E5 A
# M% S' O, Z7 e    根据模具尺寸和材料价格可计算出模具材料费. + R% m! {$ q8 R& ~
    模具价格=(6~10)*材料费
! D5 \1 {  Z' f. g4 A6 h/ q$ a& J    锻模,塑料模=6*材料费 % a3 Q; v& v* q8 \1 |# R
    压铸模=10*材料费 8 l1 a8 r% J! ~
     7 i# V4 o0 n! A2 g  T/ g0 j: K: z
    模具报价估计 5 ^) N/ v' L$ |6 A. O- I2 W
     7 D% a* t6 J7 W6 \1 o
    1、首先要看客户的要求,因为要求决定材料的选择以及热处理工艺。
. D/ g! b$ \, p' J# ^5 r
$ }6 z1 y3 V# d! ^    2、选择好材料,出一个粗略的模具方案图,从中算出模具的重量(计算出模芯材料和模架材料的价格)和热处理需要的费用。(都是毛胚重量)
7 V+ l. Z3 Z0 l9 u' }$ ~0 [# F; x5 l7 l$ g
    3、加工费用,根据模芯的复杂程度,加工费用一般和模芯材料价格是1.5~3:1,模架的加工费用一般是1:1。
0 |$ X3 L/ j( x1 m& B
1 w) r5 b/ @8 z/ `    4、风险费用是以上总价的10%。 1 ^, u4 @- d$ E5 I
) d2 K* a) o8 o/ R% b
    5、税 7 C8 x3 Z4 e2 f0 A' `* b% _
* ?% t1 u/ i# g& J) u4 I    6、设计费用是模具总价的10%。
flytao + 3 应助
发表于 2007-5-22 22:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
呵呵,不错,支持楼主
发表于 2007-5-23 08:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
发表于 2007-8-15 20:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
非常感谢了。。。。。
: P* `$ F: n% a9 F8 B
发表于 2007-8-18 14:24:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
正想了解这方面的知识,感谢了。
 楼主| 发表于 2007-8-27 11:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢!!!!!!!!!各位
发表于 2007-8-30 20:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
一直向学学模具报价
/ Y* G9 r7 w8 W3 p% m+ f  X) ]但没有 从事这样的工作
$ H  m5 C7 e, F& u: p: v一直是纸上谈兵,没什么进步奥
