查看: 1888|回复: 6
[讨论] 管式溢流阀
发表于 2007-5-22 10:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
管式溢流阀怎么接在液压系统中啊,是串联吗,一般溢流阀不是都并联在系统中吗,我看有4个口,都是什么口啊,小的口是不是接压力表的啊,另外3个是进油、出油、泄油口吗,还是有控制口啊。
发表于 2007-5-22 10:17:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
不管什么溢流阀其功能是一样的。如果是串联那就是顺序阀了。楼主给出型号看看,就这样说很难理解
发表于 2007-5-22 11:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
小口应该是外控口一般情况是堵死的,下面的大口是回油口,另两口为进油口和出油口.
发表于 2007-5-22 15:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 #1 duwencai 的帖子
估计你说的是类似YF-L系列,溢流阀都是并联在系统中,这种阀表面看似乎是串联在系统中,其实也是并联在系统中,因为侧面的两个孔是相通的,其实是一个孔 ,为进油口,下面的孔是回油口接油箱。这种阀可有两种接法:
; b' m3 F7 t' l2 }6 _* O( D- w1  你可以堵死一个进油口使用,那么你就需要在另外一个进油口处接三通,一通接 溢流阀,
  ~3 R8 W" ~  f  k! @; ~3 m一通接泵,一通系统,这样你会感觉溢流阀是并联在系统中。
! {$ @* Y! O  O& ]2 将侧面的两个孔一端接泵,另一端接 系统,省三通。这种接法表面看似乎是串联在系统中,其实也是并联在系统中。
: U& r. n) Q5 h7 @  s我想这两种接法对阀的选择及应用,可能还是有些差别的。
; ^/ L# @/ Y8 y' o: @% K) g2 o关于那个小孔,一般在先导阀上,调压手柄的对面,是外控口。实现远程调压,或泄荷。
# B  A- A& V, P3 I, F5 c& j在此我想借你的话题,问个问题  如果在此孔上接压力表那么测的压力与系统压力是否相同?& t/ X0 e4 u0 g: Q5 M2 d
: }- \4 m- J" |$ Y! }7 Z[ 本帖最后由 奥凯 于 2007-5-22 15:27 编辑 ]
江边 + 2 鼓励技术交流
发表于 2007-5-25 15:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
在此我想借你的话题,问个问题  如果在此孔上接压力表那么测的压力与系统压力是否相同?/ H( v5 G7 P9 X, J  J' [
7 ?6 `* H+ S1 }8 q5 i# A在溢流阀锁定时外控口压力与系统压力是相同的,在调整压力减小过程中外控口压力应稍小于系统压力
发表于 2007-5-25 19:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 #5 JINANYEYA 的帖子
说的有道理, 同意你的观点。
发表于 2007-5-25 21:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
