查看: 1748|回复: 6
[求助] 哪里能买到不同表面效果的不锈钢
发表于 2007-5-22 10:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
不锈钢知识9 `3 _; r. R% Y, A
以下是八种不锈钢的表面处理方法,但是我去不锈钢市场想把这八种表面效果的不锈钢板都买一块做样板,可是却很少有人懂这些,还有拉丝的120-320号也都分不出来,所以想问一下有人知道么?本人在天津,多谢了
% Z% Z& S3 t$ P" q1 E5 a% V* Z
3 i6 I' K: b* V6 S* r* L- r
( R  b5 A7 o+ a. G- J) m; D9 J8 t' R4 J0 p! y: E
+ s: F! ^1 A9 N8 ^
表面加工等级、特征及用途 . U% j: {3 _% A% ~9 l8 N8 [
7 H( I% J* ~9 ~: q    原面:NO.1 热轧后施以热处理及酸洗处理的表面。一般用于冷轧材料,工业用槽罐、化学工业装置等,厚度较厚由2.0MM-8.0MM。 % H; {: ]; ~3 ?2 a
$ e" o* l- y' |, ?  s- C
) J) Y1 o) l5 }: y# Z
  |1 t1 R1 W$ ~+ ^! H/ v) C, _- {4 E$ |3 b8 g# u$ c, {
钝面:NO.2D 冷轧后经热处理、酸洗者,其材质柔软,表面呈银白色光泽,用于深冲压加工,如汽车构件、水管等。
: i8 P+ j- x' G- V" x8 S1 H+ @; S$ |( Z+ ~) y/ ?, F0 G6 s( S5 m, c0 c( l8 Y
    雾面:NO.2B 冷轧后经热处理、酸洗,再以精轧加工使表面为适度之光亮者。由于表面光滑,易于再研磨,使表面更加光亮,用途广泛,如餐具、建材等。采用改善机械性能的表面处理后,几乎满足所有用途。 + u, S' H6 U1 l* M% m8 U
! V4 C0 p' T; S6 {' T2 x: y6 N
    粗砂NO.3 用100-120号研磨带研磨出来的产品。具有较佳的光泽度,具有不连续的粗纹。用于建筑内外装饰材料、电器产品及厨房设备等。
) p4 Z+ \/ B; k+ A
1 \$ M& c- |9 i) R2 ]    细砂:NO.4 用粒度150-180号研磨带研磨出来的产品。具有较佳的光泽度,具有不连续的粗纹,条纹比 NO.3细。用于浴池、建筑内外装饰材料、电器产品、厨房设备及食品设备等。
* N3 W" R6 {' {  g* |3 }+ Z
1 C0 f, H6 R( ~# r" A    #320 用320号研磨带研磨出来的产品。具有较佳的光泽度,具有不连续的粗纹,条纹比 NO.4细。用于浴池、建筑内外装饰材料、电器产品、厨房设备及食品设备等。
6 S" Q0 e0 c. f: g9 _
5 S$ t* o% v2 g( w$ H$ g7 _) Y    毛丝面HAIRLINE:HL NO.4经适当粒度抛光砂带的连续研磨生成研磨花纹的产品(细分 150-320号)。主要用于建筑装饰,电梯,建筑物的门、面板等。
' ~/ ~% k3 R2 {, f1 B
' u& p& X, E/ C( i5 {    亮面:BA 经冷轧后施以光亮退火,并经过平整得到的产品。表面光泽度极好,有很高的反射率。如同镜面的表面。用于家电产品、镜子、厨房设备、装饰材料等。
发表于 2007-5-22 11:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
其实你完全可以自己制做一套不锈钢样板:0 _+ J. h3 Y9 f2 I& y2 P5 m5 R
(1)取一块“原面”材料,用机械方法(铣切)成八块;% p: ?  k7 p8 R+ \' @7 z
(2)样板编号;
3 ]. p, }* \* t' o% r' I(3)留存“原面”;
, J$ W+ F5 c! F7 O' ^( f( g(4)其它七块样板,按你所列的条件逐一进行加工(即用不粒度的金相砂纸打磨样板表面,在某一粒度砂纸打磨下,材料表面特定的纹理,即为相应的效果。打磨时,一定要注意采用同一方向)。
wjliao + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-5-22 13:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
但是我不是做这个的,想找别人做量太少人家都不原意给做,所以想如果有边角料可以买一些回来,但是很多连边角料都找不到阿。
发表于 2007-5-22 15:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
光要样板的话确实很少有公司愿意做$ o$ D4 ^$ @+ @8 q7 P
一般这种样板都是作为表面加工后作比对用的  q5 k7 t# F' L9 e$ t$ Q
一个公司也不会留很多套
9 e% o- H( |5 h' d
: g, X3 C* l8 T; q4 ^1 z或者你可以假扮一个很大的客户,要求他们提供作为参考的样板
! R3 X2 L7 i& X6 T5 @: Z" R但是千万不要签合同啊,呵呵
wjliao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-5-22 15:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
确实是个好主意,只是觉得有点不好意思,呵呵,多谢你的建议了。) p  i  L# Q( C
但是很少有人懂上面所说的原面、钝面、雾面还有磨砂粗细的号阿
发表于 2007-7-30 20:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以找无锡大明
楼主可以试试找无锡大明,他们专门代理国外的不锈钢原材料
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 应助
发表于 2007-7-30 20:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
听说苏州附近也有专门代理不锈钢原材料的公司,浙江也有哦
