查看: 2494|回复: 4
[已解决] 关于材料SUS303、SUS304和六方棒料
发表于 2007-5-22 11:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
问题1:采购说市场上SUS303对应的Y1Cr18Ni9材料买不到,(Y1Cr18Ni9应该是易切削不锈钢)现买的是0Cr18Ni9(304)。
0 ?6 N- v! M% L1 t% F! K2 F. N. u             这两种材料的加工性能差别有多大,对攻丝难度有多大影响?是不是真的不好买,(南京市场上)。
( _; X6 U0 \! D       2:同样要买一小批17和19的六方棒料(45#),同样是不太好买。要订做。量不大又不好订做。谁有现成的请留个信息。# C4 ]  Z4 Q6 g. y) M% G6 {
   谢谢了
发表于 2007-5-22 15:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
六方棒料好买,浙江一带特多,不过好象多数是Q235-A的.我询过,他说45#比较贵也有,上网搜得到厂家的.我们深圳东莞这能买到现成的,但离你太远了
发表于 2007-5-22 17:10:30 | 显示全部楼层 来自: 美国
回复 #1 klxty 的帖子
去晋椿买好了(就在晋亿边上)
发表于 2007-5-23 15:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
类型:    奥氏体型
! A: V$ T: t2 q$ H% Z2 y0 ]牌号:    Y1Cr18Ni9
& Z3 z  f( b# O# |/ b+ w化学成分质量分数%|C:    ≤0.15
/ J' w  I& q2 \9 @+ _3 x2 s, K化学成分质量分数%|Si:    ≤1.00
* W1 b8 E; Q0 C1 ^6 F化学成分质量分数%|Mn:    ≤2.00
5 W# M9 l+ V# R  T% V+ t$ A& E# [化学成分质量分数%|P:    ≤0.20. z; Q+ g7 F" Q  _8 @1 i
化学成分质量分数%|S:    ≥0.15- H: a. L  T9 k$ ]
化学成分质量分数%|Ni:    8.00~10.00. |* U0 I. y9 V& _7 O
化学成分质量分数%|Cr:    17.00~19.00
4 A. f0 R3 N! Q; D热处理/℃:    固溶1010~1150快冷  ?3 y: k3 ~# }* A
伸长应力σp0.2/MPa≥:    205
$ {, v1 }4 S' J) |8 `% u2 }抗拉强度σb/MPa≥:    5202 Z, |0 u/ J, _9 I) `
伸长率δ5(%)≥:    40
; X% U% |. g. \, ~, y( q断面收缩率ψ≥:    50
6 _0 c) A! n( u* G7 A冲击试验Ak/J≥:    # S- y/ J$ T' M
HBS≥:    187
1 y; s7 w) b9 _HBR≥:    90
# ?  F6 c4 }) A" a& a5 `0 ~HV≥:    200
6 |" j# ~' }$ |' A0 R" i2 `特性和应用:    提高切削性,耐烧蚀性,最适用于自动车床。螺栓螺母8 n1 Y5 T4 k. ~0 X$ Q: k
----------------------------------------------------------                       - ?- G7 ?' F* {' M* i% x+ U
类型:    奥氏体型: A0 q% F% O/ G# y% S
牌号:    0Cr18Ni96 [; A" U& ]+ a' s3 @& [7 e
化学成分质量分数%|C:    ≤0.07( [6 H, [2 U4 ?! D+ B
化学成分质量分数%|Si:    ≤1.00
$ J' S& g6 l4 ?, v# D" x- h化学成分质量分数%|Mn:    ≤2.000 n9 R# d* @4 m. e8 I
化学成分质量分数%|P:    ≤0.035
* D- p- |! s' p化学成分质量分数%|S:    ≤0.030
$ y; y; U+ e' s7 v! ?化学成分质量分数%|Ni:    8.00~11.00
  C+ d$ V3 o) O' N- l. D' H. c! D. G化学成分质量分数%|Cr:    17.00~19.00; P, q6 t3 _* c- W$ W7 A( M) _" }
热处理/℃:    固溶1010~1150快冷' E1 @: y: f) o! \
伸长应力σp0.2/MPa≥:    205
3 H2 P5 [" w( ]/ ?抗拉强度σb/MPa≥:    5201 f7 z" g/ L. `( i- e9 L5 Q
伸长率δ5(%)≥:    40
# d6 `4 ~" [; T断面收缩率ψ≥:    609 @' z. Y4 j/ ^
冲击试验Ak/J≥:    $ r; T- D' F% m# H3 F" N) L
HBS≥:    187
6 Y. W3 k# J! [( _HBR≥:    90' ~# q/ q1 y/ p9 H5 d# v
HV≥:    200
, K! T0 |4 p; p- a. |" w3 e$ }4 h特性和应用:    作为不锈耐热钢使用最广泛,如食品用设备,一般化工设备,工业用设备
发表于 2007-5-23 19:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
303、304加工性能差别太大了,老兄要小心呀!
