查看: 3575|回复: 2
[讨论] 在什么情况下必须采用爆破片装置?
发表于 2007-5-22 11:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请问:在什么情况下必须采用爆破片装置?
发表于 2007-5-24 11:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
在容器上若安全阀安装后不能可靠地工作时,应装设爆破片或采用爆破片装置,符合GB150附录B等有关规定。
3 K6 b0 c  ^3 x                   符合下列条件之一者,必须采用爆破片装置:. z7 R4 P& O3 Y( p6 y
(1)        容器内储存的物料会导致安全阀失灵的
. X( {; }1 S: {7 Q- l. V(2)        不允许有物料泄漏的容器* u2 n& V( P' P) _9 e# `- n
(3)        容器压力增长过快,以致安全阀动作不能适应的# e3 i3 u2 v0 N
(4)        安全阀不能适应的其他情况
发表于 2007-5-24 11:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
你可以按 HG/T 20570.3一95 爆破片的设置和选用  4 爆破片的设置 的要求进行设置。供你参考。+ A: Q; F9 @! L# W) K/ o
4 爆破片的设置
; @* S- P0 k# e2 W% E4 W/ U% b2 p1 E; A4.0.1 独立的压力容器和/或压力管道系统设有安全阀、爆破片装置或这二者的组合装置。% ~- i' I( K# y, R
4.0.2 满足下列情况之一应优先选用爆破片:
- K  X0 o, @9 v% l+ [  4.0.2.1 压力有可能迅速上升的;, X& c; i! K5 S6 t
  4.0.2.2 泄放介质为含有颗粒、易沉淀、易结晶、易聚合和介质粘度较大;/ X, {2 _5 q/ P; g
  4.0.2.3 泄放介质有强腐蚀性,使用安全阀时其价格很高;' P9 L6 u6 e, T& x% {/ {
  4.0.2.4 工艺介质十分贵重或有剧毒,在工作过程中不允许有任何泄漏,应与安全阀串联使用;
2 @/ o# ]% z5 W% k' [/ g( n  4.0.2.5 工作压力很低或很高时,选用安全阀则其制造比较困难;. Q9 r# ?& ]9 M( ~7 [0 K7 q
  4.0.2.‘ 当使用温度较低而影响安全阀的工作特性;6 Z: B. }: `% [  P$ `, B# W
  4.0.2.7 需要较大泄放面积。
. J' c: l  f  u+ p3 n5 p4.0.3 对于一次性使用的管路系统(如开车前吹扫的管路放空系统),爆破片的破裂不影响操作和生产的场合,设置爆破片。
8 W" u' u3 ~1 R4.0.4 为减少爆破片破裂后的工艺介质的损失,可与安全阀串联使用,详见第8章。- L% K3 s. A% w! z* n: f& P: w
4.0.5 作为压力容器的附加安全设施,可与安全阀并联使用,例如爆破片仅用于火灾情况下的超压泄放。
5 D- k- I! Q7 A! B6 Z' k0 N4.0.6 为增加异常工况(如火灾等)下的泄放面积,爆破片可并联使用。
. t1 l8 H4 a3 Y& `9 K4 ]+ \4.0.7 爆破片不适用于经常超压的场合。) S% o+ S5 C. L: P
4.0.8 爆破片不宜用于温度波动很大的场合。
