机械加工厂降低成本的秘诀
8 N% s1 K4 q, `" `, L) n* {! t
" S& m T7 \2 X( h* W* W 1. 如何避免机器漏油?因为设备的老化等原因,漏油渗油现象是各机械加工厂的通病; 4 q, z. Y+ i' c# [
+ M" r; O4 e( X) o, v
2.数控刀片损耗严重!工具的损耗过度,也是机械加工的通病; & q- [4 w0 s1 i- s2 v
: \) ?& G |: ?, q, A9 p8 g 3.生产不平衡!工序的安排不合理,对工人的能力估计不足,应该是管理有问题
9 O& @& F) R5 D/ q5 ?% p 3 K$ p& R* e4 R( Y8 d1 |
4. 工人不好管!工人为什么不好管?工资,待遇,还是他们和钱有仇?都不是!肯定是没有激发他们的能动性!
+ D6 }8 _* F9 a5 e: J # w$ r E, ]' |4 X- R
楼主所提出的这些问题也是我们机械行业的代表问题,看来楼主是个有心之人,善于发现问题,提出问题,但是只有发现,提出问题还不够,关键是如何找到问题的关键!一个人的能力是有限的,诸葛亮可谓神机妙算,但是怎么死的,诸葛亮事无大小,事必亲恭,最后累死在五丈原!这里就出现了一个问题,如何发挥每一个人的作用和积极性;
/ i! r/ Y5 F1 f/ E0 U; b5 G5 x ! g3 e! `2 k; t' ]! m( k. l
如何调动基层管理者的积极性是管理者应该学习和实践的一个科目,,群众的力量是无穷的,你把工人当成机器来对待,他就是机器,你把他当成科学家来对待,他就是科学家,管理是一门艺术!话扯远了,言归正转:
9 T& t. y2 _+ [+ f
: s. M! ~: r0 V 计件工资有计件工资的好处:浙江人当时为什么可以在机械加工中占据如此重要的地位,因为浙江人把小仪表车利用到了炉火纯青的地步,现在的管理水平还没有发挥到如此的地步!同样是计件,有没有把刀具的损耗和辅料消耗计算进去,有没有调动工人和基层管理人员的积极性, 简单举个例子:是否可以试试把刀具的损耗和辅料的损耗计算到工人的头上,比如现在你的油料损耗是每月5000元,在达到质量要求的前提下,以月损耗3500元标准分摊到每台设备上,告诉每台设备的工人这台设备的损耗是多少,超过了,超过部分工厂补助50%他自己掏50%,如果可以节省下来,节省下来的油料是他自己的,这样如果工人有心机,每月多得个几十块钱的油料钱还是有可能的,试运行一段时间,如果可行,其它的刀具等也可以一并计算给工人,这样,工厂降低一定的成本,工人得到一定的实惠!
x, @! e" O: Q0 d% Y* `
( w& S& ~" Q d4 P 工人的管理是所有工厂的难题,工序的安排是管理者必须面对的,一个管理者不能控制工序的均衡生产,就不会产生效益,工序的安排要根据设备的能力,工人的素质等各种原因结合起来,管理者要了解每台设备的运行情况,每个工人的技术水平,没有平时扎实的基本功是不可能做到的,要求管理者平时要像小丁当家一样,有时间就要亲自操作一下机床
, |* B, d% R% e
5 N" F4 W# A- F) F# F( A 工人的工作作风问题,有的工人积极向上,就要给他好的待遇,有的害群之马一定要坚决剔除,同时补充新鲜的血液,注意骨干的培养,如果30个人的小组有一个组长的带领,有三个可以各当一面骨干的辅助,应该产生很好的效益,骨干要干的好,技术好,还要有很高的威望,骨干的培养不是一蹴而就的,要长期观察,合理培养.有了固定的骨干,通过骨干的带动,不良工人的剔除,新鲜血液的补充,培养了稳定的工人队伍,管理的问题就迎刃而解了! 2 }4 i( g! r/ o/ O- @: w
" S4 A& L8 {' [1 r- M
经过这样的管理,工厂的产生健康,积极向上的工作气氛!稳定了工人队伍,就是稳定了产品质量,也就稳定出了效益,稳定的产量,稳定的质量,降低废品率,提高效率,也就是降低了成本,通过刀具辅料的分摊,和对降低的损耗归自己的刺激,辅料的损耗还会进一步的降低,因为工人队伍的稳定,积极性的提高,极大的激发工人保养设备,改进设备的创造性,人民的智慧是无穷的,只要注意引导,降低成本不是没有可能! |
