查看: 1405|回复: 0
[讨论] 讨论下这个题目下设计出来的液压缸和油箱图选用什么样的好!想听听大家意见
发表于 2007-5-22 16:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
要求设计出驱动它的动力滑台的液压系统,以实现“快进→工进→快退→停止”的工作循环。已知:机床上有主轴16个,加工φ13.9 mm的孔14个,加工φ8.5 mm的孔2个;刀具材料为高速钢,工件材料为铸铁,硬度为240 HB;机床工作部件总重量为G=9810N;快进、快退速度为υ1=υ3=7m/min,快进行程长度为l1=100 mm,工进行程长度为l2=50 mm,往复运动的加速、减速时间不希望超过0.2s;动力滑台采用平导轨,其静摩擦系数为A=0.2,动摩擦系数为fb=0.1;液压系统中的执行元件使用液压缸。
