6 d! y4 ~; C4 M" G1 I# A3 F
6 x- o3 X4 p8 F# X- w$ v: I2 o
德国系统牌号表示方法 DIN(Deutsche Indutrie Normen)标准是德国标准化协会(Deutsche Institut fur Normung缩写DIN)制定的。DIN标准的钢号表示方法有17006和DIN17007数字系统(W-Nr)两种。 第1类表示熔炼方法;第2类表示原始特征;第3类表示主体符号;第4类表示主体数值;第5类表示保证范围;第6类表示状态;第7类表示抗拉强度值 B:*炉 LE:电弧炉 SS:焊接用 W:转炉代用 E:一般电炉 M:平炉 T:托马斯 附加字母:B—碱性 G:含较高的P、S P:可压焊(可锻焊) U:沸腾 H:半镇静钢 Q:可冷镦(压挤、冷变形) Z:可拉伸 C:以化学成分表示(此法适用非合金钢的其他性能比抗拉强度更重要或需进行热处理时,如渗碳、调质),按照不同质量及用途可在C后冠以字母K,m,f,g等 Cm:控制P、S(0.02~0.035) Cf:表示淬火 4.屈服点、弯曲或顶锻 无数字:弯曲或顶锻试验(每炉一个试样) |
