查看: 3305|回复: 8
[已答复] 630抗弯模量
发表于 2007-5-22 19:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
有谁知道630的许用弯曲应力,查手册找不到,近似值也可以.% L" Z4 x8 U; o
. Q7 v8 M' A7 _8 W  r5 F[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-14 15:59 编辑 ]
发表于 2007-5-23 17:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
630是何种型材代号?可否上传截面图?我对这不熟悉。9 r" }9 I. l; |! }% b9 ^! C
如是材料代号,比如美国的不锈钢630,何来抗弯模量?
 楼主| 发表于 2007-5-23 22:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
就是美国的不锈钢630,
( _' U1 E& l0 u" F3 E' q( F计算抗弯强度时,σ=M/W  算出σ
2 a) x( K9 C6 Q+ a2 D, f看能不能满足要求,
& L# n4 }- c+ k1 }/ T% g' {σ小于σW
+ j+ w1 |/ Q1 \  s" c0 H. z3 C0 U不用抗弯模量吗?那得用什么?
发表于 2007-5-23 23:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 wei820512 于 2007-5-23 22:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" R7 f" O$ T6 z* Q+ X( U4 D# J6 ~就是美国的不锈钢630,3 O9 T! c4 L2 t1 l
计算抗弯强度时,σ=M/W  算出σ
; q( R5 Q4 m  b+ R: `看能不能满足要求,
) `% D4 ]$ `( t, j9 \' A3 |% xσ小于σW) s. Z% X4 N; S) [. Y- R8 Z1 l
不用抗弯模量吗?那得用什么?
8 o- x% ^$ N& S1 r% d  A4 w% r! E
注意:你的公式正确,但抗弯模量就是那个W,只与零件截面形状和尺寸有关,是个几何参数,与材料无关。
1 L4 s. I' m. s/ ~5 X0 x如果你问的是630的许用弯曲应力σW,建议先查屈服强度σs,再乘0.7
折桂使者 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-5-25 19:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我弄错了,本想写许用弯曲应力σW的,结果写成抗弯模量了,不好意思,谢谢楼上了
发表于 2007-5-25 21:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我还以为是φ630的管道的抗弯模量呢,手册一般只提供φ426以下管道的抗弯模量
 楼主| 发表于 2007-6-3 20:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 hwxie721 于 2007-5-23 23:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 t( @& W; ^3 t/ B8 P) a- [2 v- |" k" V$ Q/ {5 }7 G& l/ I' R
+ \) T0 C% T0 |& L注意:你的公式正确,但抗弯模量就是那个W,只与零件截面形状和尺寸有关,是个几何参数,与材料无关。
+ t- e" \3 Y; {- i( j如果你问的是630的许用弯曲应力σW,建议先查屈服强度σs,再乘0.7
- `5 \) ~4 a' U0 ^7 v! k
那么对于抗拉,抗扭,应该怎么算呢。有没有系数???
发表于 2007-8-23 09:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2007-8-23 16:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不管是抗拉、抗扭或是抗弯,都得给出截面尺寸和长度,仅知道材料的强度极限是不行的。
