发表于 2007-5-26 14:15:24
来自: 中国山东临沂
参考:
4 T$ {2 p/ x1 \! x8 l铝镁合金管道的焊接施工
0 S% l y6 ^$ _3 L* M' A
/ z; W$ R1 H3 C本文就制氧设备中铝镁合金管道焊接工艺特点进行了分析,在1#6000无氢制氩改造施工中采用手工氩弧焊方法,通过合理安排施工程序,严格执行焊接工艺规范,保证了焊接接头质量,圆满结束改造项目。现就在这次改造过程中,就氩弧焊焊接的实施作一下小结。
$ T$ p3 ?8 o& f$ S4 O
0 S& B3 [5 v8 y! N. g 铝镁合金具有良好的耐腐蚀性和较高的低温强度。目前广泛应用于制氧设备和化工工程中。 铝镁合金与黑色金属相比具有特殊的物理和化学性能。采用钨极氩弧焊方法和相应的工艺措施,能有效地防止各种焊接缺陷,获得满意的优质接头。5 s3 F" P4 `9 q
b Z' v7 R& b* T
一:铝镁合金管道的焊接特点: p0 d5 o/ f" x& i& A
- Z$ \. S% U6 \8 B7 \
1:铝镁合金熔点较低,但它在高温下与氧亲和力强,易形成高熔点的 氧化膜,严重妨碍母材与填充金属良好地熔合,从而焊缝易产生氧化物夹渣,未熔合等缺陷。
5 X/ e2 O7 z7 E6 ~* H+ V+ \/ T" @4 K3 c( x/ s( P+ {
2:铝镁合金熔点低,易熔化,但其比热和熔化潜热大,导热率大,局部加热较困难。
) q9 l( h; R1 @ G- Y
' k5 c1 c0 g& Z* I5 x3:铝镁合金熔化后高温下可熔入大量气体,在焊后冷却凝固过程中来不及析出,易出现气孔。8 e F: o, e3 _7 v" e- N% M; v
; n5 P" Y6 D. J0 ]: v4:铝镁合金在高温下的强度和塑性低,易产生塌陷,并且它从固态到液态时颜色无明显变化,使操作者掌握温度较困难。
+ ]( u2 N5 Q0 t2 ^2 j7 q
/ W/ U5 ?# n: h% q& {5:铝镁合金膨胀系数大,在焊接过程中易产生较大热应力。
6 Y. s' R! L% P9 s
' |- W b/ v6 E二:铝镁合金管道的焊接施工工艺( k! s8 ]7 {$ i S5 v) x
. p4 ^" F& a; @# ?& v) |1:铝镁合金管道的坡口加工,清理及组对:7 H- p8 n. b0 `) R; X; a! O5 q
4 U0 ?2 T# `! ^5 s坡口可用铣刀或坡口机,清理焊件的坡口及内外两侧的宽度不少于20mm。$ O1 Q1 m3 {( o% o; P6 Z
2 G0 f; d4 H, c
①机械清理:用丙酮或酒精擦试待清理的部位,再用铜丝轮刷及刮刀清理。
2 Q( v# |; a2 P# x' h0 e2 E$ D3 R5 P1 Q6 c& F2 e* |
②化学清理:先用丙酮等有机溶剂除油,再用60℃左右5——10%的NaOH溶液浸泡 3 分钟,清水冲洗后,接着用20%左右的HNO3(常温)浸泡& p$ e# g; S. P2 Y" D. `
& u* `5 k( F, |2 分钟,用清水冲洗干净,室温干燥后即可组对施焊。
% m- m/ U, o! w
" L, G/ Y) v6 }, i" `! Q% x一般清洗完全干燥的管件要在 8 小时内进行组焊。# ?0 r3 Q6 R1 W5 ~3 Y V$ u6 m
2 T; `& o( h: M
1:铝镁合金管道焊接材料的选用:
I# N' s4 `$ c/ U6 [6 S. p! U8 f* N/ ?
①铝镁合金管道焊接时,焊丝必须选用含镁量比母材金属含镁量略高的,如:母材为 LF2,焊丝应为 LF3。
- r: J+ q2 U1 J2 r2 a+ |9 `6 N M9 Z+ }& o
②氩气纯度不低于99.99%。7 ~' p: b2 P' c5 ]! M! W
6 O3 D$ O8 k; m) \* v7 e- B0 H③未经光化处理的焊丝要整体清洗。3 g1 X, J% O! B' w
; J8 B( X1 K) [) c/ }
2:焊接工艺:9 }9 w+ `4 K9 a4 @) Q$ c
u& b; a- ~; z, \$ |+ T/ f {3 N( Q焊接规范参数表
" f8 B K9 p. j8 a1 p' W. L$ F: Z0 \' G% b9 h
选用较大的焊接电流,在保证焊透和熔合良好的前提下配合较快的焊接速度进行施焊,要求焊缝内外成型良好。" e+ V* p2 l! A3 Y
2 ~1 l$ u7 k$ ~# r
多层焊时,层间要用不锈钢丝刷,清理表面氧化膜,对影响下层焊接质量的过高焊肉,弧坑和其它缺陷用锉刀除去。* Y& v j+ N; G2 {* j
) C+ b x- w L! a0 g5 E
焊接操作过程中应注意保持焊枪,焊丝和焊件待焊部分三者之间的空间位置。焊丝与焊件之间的夹角一般为10——20°,焊枪与焊件之间应尽量保持垂直。
4 L& ~* f/ q2 w3 R3 D3 X
% [: v8 S% a: ~7 A1 N8 F0 L7 I输送焊丝和焊枪的运行速度要配合好,一般采用快送少加焊丝的填丝方法,焊丝端部要始终处于氩气的保护范围之内,防止氧化膜形成。
" W* V9 U9 l1 J/ S
. X8 l' j* I5 [! A, b& h焊接施工环境条件& O+ _: ]4 }+ Q* d% N
$ o& C3 K% H+ Y, A8 \' e0 k①环境温度不低于 5 ℃。! B7 P, S H2 u. q7 Q# i$ s
5 \, w5 H: F( N' o
②相对湿度在 80 %。
X( C) x3 A- M+ @" M0 `- E
( {& I. p( h, L# |③焊接区域应设置适当的防护措施,使其不受风、雨、雪的侵袭。$ x) {, c/ b& L
# O" ~! l& [1 S C4 y施工时应注意事项
! r6 N8 Y( n4 p" u8 h& X4 S, l% F; x; k/ ]: U$ t
①施工现场应保持清洁,焊工应穿干净的工作服,带干净的手套。
+ q5 p, _' {: w- v( e) K
e Y' |0 e9 q+ S( D; f②焊前应仔细检查焊件,焊丝表面的清理情况及焊机的控制线路、水路、电路系统的工作情况。
8 t# B$ S, s0 ]4 M( B# T
4 c- S& X$ K/ k, s1 o7 L7 i- `! f③严禁在管道表面任意引弧,焊接前在引弧上试焊,测定提前送氩气,滞后停氩气的数据是否符合工艺要求。 |
