查看: 1909|回复: 5
[讨论结束] 另件加工质量
发表于 2007-5-22 21:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
请大家夹讨论,作为一名机加人员应如何保证另件质量?
发表于 2007-5-22 22:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个问题有点大啊!& q. Q5 b7 F9 W
我先提一条吧,就是尽量用机床保证,不要有人工参与的因素太多!
发表于 2007-5-23 08:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
作为机加人员应熟悉自己的机加设备,了解其性能。应有良好的技能,熟悉加工工艺,合理安排自己的加工路线。使设备,工艺能良好的融合,达到最优化。这样对零件的质量能有基本保证。
zyj10282005 + 3 应助
发表于 2007-5-23 08:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
设备,刀具,夹具保证!!!
发表于 2007-5-23 21:00:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
提高操作者素质,保证使用适用的机床,坚持三按生产
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 鼓励
发表于 2007-5-23 21:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
加工前:理解图纸和工艺-检验工艺是否合理-检查设备、工夹具、量具、刃具是否正常。
! c# Q5 \& H  O  W( v" p+ Y加工中:合理调整设备加工参数;正确选择切削液、切削油;注意工件的装夹变形和热变形;正确使用刀具。
zyj10282005 + 2 应助
