查看: 17303|回复: 81
[分享] AutoCAD与SolidEdge的配合应用
发表于 2007-5-23 00:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西南宁
AutoCAD与SolidEdge的配合应用.pdf
107.58 KB, 下载次数: 1493
andy.113 + 2 好资料
发表于 2007-5-23 08:46:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
wlkr -5 灌水
发表于 2007-5-23 09:45:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
正需要谢谢1
发表于 2007-6-2 10:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
很好!!!对初学者很有用!
发表于 2007-6-8 13:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知道是干什么的  搂住能解释下阿
发表于 2007-6-8 19:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
用solidedge建模,生成工程图,选择轴测投影,为什么还要倒入acad呢?4 ]7 u" K" o, v2 g- Y% d2 b
做轴测图的目的是什么?* e) {. I0 ?- T+ T; a+ a3 Z5 a
如果不熟悉solidedge的工程图标注,把生成的工程图(零件图)倒入acad,进行标注,这只能作为过渡。搞设计的话,还是不可取的。
发表于 2007-6-21 22:12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
谢谢了。。虽然目前还是看不懂。。
发表于 2007-6-25 13:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
对SE转CAD好象还要装一个转换器吧
发表于 2007-6-25 16:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
两个互相配合,好处多多么??以前都用CAD!
发表于 2007-6-27 07:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不用转换器,可以直接转,V19 打补丁3
发表于 2007-6-30 17:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 andy.113 于 2007-6-27 07:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, ~. o2 @& u# i6 q" x; n不用转换器,可以直接转,V19 打补丁3
" H: W4 O7 F  L
请问补丁3在什么地方可以找到
发表于 2007-7-1 09:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还真不知道SW与CAD怎么配合应用啊.
) {* D  Z9 d: X* e谢谢楼主的资料
发表于 2007-7-6 09:10:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
谢谢楼主。我看这种方法可以用。但是从SE到CAD,图形的属性已经没有了,失去了做三维的目的,不知我说的对否?
发表于 2007-7-6 11:56:10 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
发表于 2007-7-9 19:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
SL可以直接打开dwg文件吧
发表于 2007-7-10 08:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
听大家的讨论就左右为难了.但谢谢楼主,先来来看看.
发表于 2007-7-11 10:58:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我公司确实是这样的,用SolidEdge建模,设计,在转化为CAD二维图纸输出。" f  a2 x- [4 T! M( p
实在没办法,因为我们需要外协加工,而国内用SolidEdge的公司太少了,只好转化为CAD图纸。
发表于 2007-7-11 14:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我用楼主的资料里的办法实验了一下,不能保存为DWG格式,我用的是SE V19补丁6,保存后找不到转换成的DWG文件
发表于 2007-7-13 11:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不建议,因为这样做会断开2D和3D之间的关联性。况且,SE的工程图已经做的很好了。不足的地方主要在于拼图打印,这个可以在网上找到的
发表于 2007-7-13 22:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
我们可以把CAD图纸转化为Solid Edge,只是要求你的CAD图纸必须规范的绘制。
发表于 2007-7-18 10:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
根本没不要,除非老图纸是dwg
发表于 2007-8-6 09:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
下了,谢谢楼主,good
发表于 2007-8-6 19:25:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
还遇到过一些企业,他们是真的“死磕”GB的,没办法只能辛苦这些公司的朋友了。
: ?1 N$ m, i0 I1 i. o: f9 s9 [推荐参考  条件允许的就别掺和着用了,SE在工程图方面真的不错了。/ }5 m6 D3 K5 M5 D0 {* }
- ]8 R7 [: k3 T$ n: O3 r4 v[ 本帖最后由 Willie007 于 2007-8-6 19:28 编辑 ]
发表于 2007-8-7 00:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
呵呵,真的是不需要这些东西的,这样做会破坏2D和3D之间的关联性,如果和客户交流,可以使用PDF文档,还可以加密,让客户只能看。PDF浏览器很容易吧!
发表于 2007-8-9 15:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
& F- r3 l, j' p8 v2 v做轴测图的目的是什么?2 w7 m; S0 G# e' M4 }* f7 K, P( T
