2天前
查看: 1695|回复: 4
[已解决] 保养的具体定义
发表于 2007-5-23 11:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
哪位知道维护、保养(一级、二级、三级保养)定义及区别?最好是提供指导性标准文件。
发表于 2007-5-23 11:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
设备的三级保养制/ {1 X( ?! n1 u5 L9 g. ?( T$ j1 `  I
0 f1 j8 J, u, G一、   日常维护保养:3 L9 N- y  D' |, p& g9 I# W
班前班后由操作人员认真检查、擦拭设备和注油保养,使设备经常保持润滑、清洁。班中设备发生故障及时排除,并认真做好交接班记录。例保时间-------下班前十五分钟;周末下班前2小时为设备日常维护保养时间,大型设备可适当延长保养时间。
  [, g" L0 I# H: n* t6 O0 I8 W2 W% M  S二、    一级保养:
* J5 u0 s) |' O) @设备运行一个月后,以操作工人为主,维修工人配合,在规定的保养时间内,对设备进行局部解体和检查,清洗所固定的部位,疏通油路,更换油线油毡,调整各部位配合的间隙,并按机型规定的保养内容及要求进行一次保养,时间为3----4小时。7 }; J& t+ Q& _* ?* [6 l5 I, T
三、    二级保养:5 n( g5 `0 v$ t, e; d0 |, i
设备运行一年,以维修工人为主,操作工人参加,对设备进行解体检查修理,更换或修复易损件,局部恢复精度,润滑系统情况,换油,电气系统检查、修理,并按机型规定的保养内容及要求进行一次计划保养,并严格执行验收标准。4 o, k, @+ z2 G* p
设备的“三级保养制”是巩固设备完好状态的主要保证。因此必须实行“强制保养”,做到风雨无阻,坚持不懈。7 z- C. S  N- B* Y* S
6 f$ j* Z" \3 S+ A8 S; t
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2007-5-23 14:49 编辑 ]
wlkr + 5 好资料
 楼主| 发表于 2007-5-23 13:08:06 | 显示全部楼层 来自: LAN
那有没有三级保养这个说法呢?7 `! X) `1 l; G9 i0 ~5 a& b' c7 l% y
不好意思,忘了说一句,计划经济时代,我们通常将设备维修分为小修、中修和大修,他们是否对应着设备的一级保养、二级保养和三级保养?如果不是,又有什么区别?" x$ }6 C3 Z* |& m/ R; h9 n
6 }! I9 ?) {) B5 r& q  v[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2007-5-23 14:50 编辑 ]
发表于 2007-5-23 15:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
设备的修理是修复因各种因素而造成的设备损坏,通过修理和更换已磨损或腐蚀的另部件,使其技术性能得到恢复。 ! R- r5 p2 s5 _4 ?1 P2 t4 o
(1)小修。以维修工人为主,对设备进行全面清洗、部分解体检查和局部修理。
4 ?, I# Z) G0 C8 A$ Q+ M(2)中修。要更换与修复设备的主要另件,和数量较多的其它磨损零件,并校正设备的基准,以恢复和达到规定的精度、功率和其它技术要求。 0 H8 \1 N# d6 p1 P+ `
(3)大修。对设备进行全面解体,并修复和更换全部磨损另部件,恢复设备的原有的精度、性能和效率。其费用由大修基金支付。 0 b6 Q, L% {4 n( I( L
7 D5 |6 v3 l9 Z7 P: v而保养是预防性的措施,其目的是使机械保持良好的技术状况,提高其运转的可靠性和安全性,减少零部件的磨损以延长使用寿命、降低消耗,提高机械施工的经济效益。
wlkr + 3 好资料
发表于 2009-6-3 21:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
四楼回答得不 错 ,我 支持 !!!!!!!!!
