查看: 3728|回复: 7
[求助] 机械结构用碳素钢管
发表于 2007-5-23 12:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 越南
有谁知道!STKM11A、STKM12A/B/C、STKM13A/B/C、STKM14A/B/C、STKM15A/C、STKM16A/C、STKM17A/C、STKM18A/B/C、STKM19A/C、STKM20分别是用什么材料制造出来的?有什么区别?谢谢
发表于 2007-5-24 00:17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
STKM11A、STKM12A/B/C、STKM13A/B/C、STKM14A/B/C、STKM15A/C、STKM16A/C、STKM17A/C、STKM18A/B/C、STKM19A/C、STKM20* o( L3 S  U, D  o" c
STKM11A(中国材质为:Q195)。 ) k- ^  g7 x4 ]
表1 種類・記号・化学成分
( Q* i! X- e. }# {- H* f4 ?
" b9 C6 k" c6 P
種類
  w) K0 V. F3 x" \8 o記号
化学成分(%)
CSiMnPSNbまたはV
11種 ASTKM11A0.12. f7 }3 S6 I  E( V0 b, p* ?/ B
以下
0.35
, a- i4 |6 V; |3 _/ M以下
0.60
! Z- a, M0 \9 C$ K& N以下
0.040- D* u# y6 ^! [8 x  _7 K3 E
以下
0.040% i. H+ b- H+ E, v1 s
以下
12種 ASTKM12A0.20
0 h9 o/ _9 f( J* ]4 _以下
0.35$ u7 K$ i6 p$ _: o
以下
0.60
+ k6 n, j! n6 T8 e以下
0.040
- W0 G% Z. d  A% \+ p以下
0.040
- i0 [5 M3 g' w& E/ Y9 i: j8 k/ {( k以下
BSTKM12B
13種 ASTKM13A0.25
0 ?5 [, Z! K- Y( ]以下
0.354 ]+ Q. T. }# Z1 ]  B/ c/ L
以下
0.30 ~
8 j0 Q/ C  v/ w3 }3 G+ t0.90
! _( ]: [9 X. E0 q
0.040& W1 f" d! `( ^. s
以下
0.0402 E3 i9 i! @7 ?5 H3 E. A2 a/ g1 s9 W
以下
BSTKM13B
14種 ASTKM14A0.30& w  P# E: y7 X+ `2 ]
以下
0.35
4 p2 q' m3 C& q, Y以下
0.30 ~
4 V4 g; Y3 _- a/ R% z7 K4 R& d1.00
0.040: i! t) G: c* B' L( N1 g
以下
0.040
6 L' w$ }( j3 I7 M( R以下
BSTKM14B
18種 ASTKM18A0.18! m5 N. R' k, X% a
以下
0.55
  y! S7 J& P( L' U2 }1 s0 w& O以下
1.50
1 Y. _  `) _2 X以下
0.040( \9 m5 q4 R; @4 `% s5 Z% }
以下
0.040' T7 Z4 i0 V5 R' l
以下
BSTKM18B
20種 ASTKM20A0.25$ Q: w  a" s+ I. G! F% L
以下
# T1 y0 t# H5 f  @- [: }! O9 @
0.55% c4 \. S' X; |# t# G$ c% c0 z" ~* J5 s
以下
1.506 g' p" v0 J1 {" W/ ~3 \' S7 q
以下
0.040
# D1 Q5 O- s- N6 O* o+ w; p2 d以下
0.040
7 t$ ~  X+ K! B0 E2 m. U以下
0.158 S& `4 T. U0 M9 l. N; v) k8 `3 O
以下
備考:20種の管には、Nb及びVを添加する場合がありますが、この場合Nb+Vの量 は0.15%以下と致します
发表于 2007-5-24 00:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
表2 機械的性質
種類
, F8 I2 R9 j; q5 s" ]' E- P; @' r記号
引張試験曲げ試験へん平試験
引張強さ& g' [5 F" \" G! i4 _2 W" l
(N/mm2 )
耐力又は# g# c" a. E) [* U4 e! a' c
降伏点
' D  I3 z) e2 s" [7 a! f2 z(N/mm2 )
伸び(%)
11,12号2 q7 b7 v+ H6 l6 I7 L; a9 B  s
試験片
6 ^, A% L; k- |# x: E(縦方向)
5号8 `9 }( \; h  M& Z
試験片
+ P- x% c+ {7 \(横方向)
曲げ9 _+ R; L7 d- E. ?
角度
内側半径
' e. q4 t  ~, H9 A4 x$ h7 sDは管外径
平板間の
7 o8 B7 O- J: |3 G+ r9 X* q  @距離
: I* d' M. j2 l- K0 b& ^, S1 [3 `Dは管外径
11種 ASTKM11A290
1 |4 o. s; f% j5 ~% R% G以上
-354 Q' c# ]; M" s: V$ p4 y  ^$ f
以上
302 ]6 B; Z0 m5 e1 B. t
以上
180°4D1/2D
12種 ASTKM12A340% ]9 a7 Y8 B  o; d
以上
175; O: V. Z; Y" r0 E! k1 e
以上
35
# Y0 Y: Y* |5 }以上
30
) g" U* W3 J5 [4 ~以上
90°6D2/3D
BSTKM12B390
9 k! b3 Q/ v+ B$ t0 w$ J6 x' ^& A/ a/ p以上
275
8 T% g  k( k( }: b6 K0 z以上
25
1 w0 F! r, p3 X$ V3 ^, p5 f2 ^2 n以上
204 R* A4 x0 h; L+ [2 K
以上
90°6D2/3D
13種 ASTKM13A3703 w$ V5 @, G; [4 \# C7 @
以上
215
: x  ?: s) [: c' _( ?% K& ?/ C1 p以上
30
7 N; C* w: w, V) o: P以上
25/ j0 h9 Y2 y$ J% o8 C
以上
90°6D2/3D
BSTKM13B440
5 k1 @0 h5 n" B以上
3055 r. b4 h4 m1 u
以上
20: i9 V# u2 H. ?' I( C) e
以上
159 j& Z8 a9 E/ v( m
以上
90°6D3/4D
14種 ASTKM14A4109 W  f9 q* b7 _2 J. n$ P
以上
2455 A5 M0 ^* q% R' I
以上
25; _8 X0 v. A% P+ i0 L. Q9 u
以上
20- f- Q/ q2 C# u! t
以上
90°6D3/4D
BSTKM14B500
! X  Q% q7 f/ k/ V1 {; u+ f以上
355
* X1 i2 j1 o6 G/ \2 F/ W; X- B以上
15# m8 e% z4 _) E+ [- s# [
以上
10
5 B( s; z# {6 j$ b8 [以上
90°8D7/8D
18種 ASTKM18A440
( y1 v6 Z- T5 D3 G; L2 r, t以上
275* M1 H% |! a8 D, k& L
以上
25
, v6 Z/ P$ h0 d5 r- l/ D+ }以上
200 u$ s$ _* ~6 b* J. ^
以上
90°6D7/8D
BSTKM18B490
( }7 w4 @7 D7 q8 A" H: B' D, R* |以上
315
1 D+ P3 K- y$ @6 V以上
23
" `( J$ c6 F1 K" t, i以上
18
' ?# }0 a" G  i" R以上
90°8D7/8D
20種 ASTKM20A540
1 J) G  T# \2 d, ?: ~0 o以上
390
% a% ]6 n. `: h以上
23+ {% H3 G0 Z1 @
以上
18: f0 J) N2 U& m; c
以上
90°6D7/8D
 備考
  • 厚さ8mm未満の角形鋼管の伸びの最小値は厚さ1mmを減ずるごとに表の伸びの値から1.5%を減じたものをJISにより丸めたものとします。
  • 外径40mm以下の管については表記の伸びは適用しません。ただし注文者から指定された場合は協議によります。
  • 注文者の指定があった場合外径50mm以下の管についてへん平試験の代わりに曲げ試験を実施します
 楼主| 发表于 2007-5-28 09:42:14 | 显示全部楼层 来自: 越南
它们是什么材质的呀?
发表于 2007-6-2 03:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
查JIS G3454即可,对应各种材料。
发表于 2007-6-2 22:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
hbxjr 兄介绍的不错
发表于 2007-6-2 22:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
JIS G3454 那里有找呢?
发表于 2007-6-3 03:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
好像是日本的材料牌号,置顶的帖子里有
