查看: 2949|回复: 7
[讨论结束] 额定电流198A电压380V的电机如何选电流表、电流互感器,热元件?
发表于 2007-5-23 12:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
) F9 ~2 U$ t5 |$ T7 O谢谢!取值是几倍?
发表于 2007-5-23 13:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
电流表:~5A
$ m' X' v8 h* T0 d& L8 zCT:300/5A/ q7 C8 b9 u" z2 h9 ^
热元件:180~220A
3 U. c  E+ o- z8 y7 y断路器:400A
yqwfk + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-5-23 13:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
告诉我你是怎么算的?谢谢!!!
发表于 2007-5-24 06:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
仪表的工作示值应为满度量程的0.4~0.6倍,按此要求你的电流表可在300A~500A之间选取,因考虑到电机启动时的电流较大及仪表的安全建议选用500A电流表,若该电流表的满度电流为5A那么相应的电流互感器应为1:100的,热元件就不要采用了因为该元件为耗能产品属国家早就有规定的淘汰品种,你可用电动机综合保护器来替代,该保护器除了有热元件的过电流保护外,还能对缺相,低电压等施行保护。
发表于 2007-11-19 16:20:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
三维网的能手很多,以后多到此好好学习.
发表于 2007-11-24 12:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 yjh2007 于 2007-5-23 13:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. M( Z: s. W& ^$ I  u电流表:~5A
1 U& y% M7 q( {4 XCT:300/5A& o3 T# k. o) U# C, D7 Y, [* {0 {
热元件:180~220A' x4 n, O  ~, A) Y; O3 T
断路器:400A
0 w. _9 Z5 m2 l
+ e6 Y# k" x2 G& J( ^4 I% P2 h2 C0 J因为电流表量程需要为测量电流的1.3倍
; m2 C" E$ i$ u( Z. A
7 d) B/ i7 W0 b  z6 Z# o198AX1.3=257.48 @( |7 b- u: R+ c1 [; U, m- o* ^
4 {5 f6 u1 g3 @& n/ b1 }$ t+ V
所以电流表量程可选为300A& n; [% `( H% `- g3 U9 s
( i4 o9 g: T# I* b: w
电流表:~5A6 J# P- l8 ^. f5 V3 w' U  i
电流互感器CT:300/5A1 ]' ^* e& ]3 f( T
% u  k" c; B$ c" I
热继电器起过载保护作用,取接近额定电流,或稍大一点儿。
- Y& z- A& X# n2 G& j
. z! s8 _& m* V4 i* j至于断路器,似乎不需要400A这么大吧。( x$ J7 Y( `8 Z" \. b  G
( w! @* W5 j, U8 b' k) s% m
比电动机额定电流大一档就可以了,比如可以选塑壳断路器250A& n7 k. ?+ t2 C- a3 m  o
9 s8 A; v8 ]) c7 g& D) M9 |" h, e
[ 本帖最后由 lidake2005 于 2007-11-24 13:52 编辑 ]
发表于 2007-11-25 13:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
学习了,热电偶应是额定电流的1.3倍。
发表于 2007-11-27 13:49:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
电流表建议不能太大也不能太小,一般正常电流应显示在1/2处为最好。; j* t. I) `- i. x
建议使用400/5的电流表和电流互感器。至于断路器lidake2005说得对出于经济和安全考虑,还是用250A的为好。热元件就不用说了楼上极为说的都很好。。。。
