发表于 2007-5-23 13:12:06
来自: 中国浙江湖州
Convert将 FAT 和 FAT32 卷转换为 NTFS。
+ e5 |; d7 J$ A4 s7 h+ a
$ J: G% i$ i5 O1 Q7 g语法
+ M0 o* i& _7 nconvert [volume] /fs:ntfs [/v] [/cvtarea:FileName] [/nosecurity] [/x]
: e3 G, c- H- \, \) v( Y* A3 c$ ?9 j/ j
参数& d8 m4 v# f! Z8 S+ ]4 D
volume - a$ d" B- q8 l# b( u
指定驱动器号(其后要紧跟冒号)、装入点或要转换为 NIFS 的卷名。
2 X3 ]& e/ j' B/ b. E" t. |/fs:ntfs / R( A4 D/ |' b h
必需将卷转换为 NTFS。 ! {, `% s0 B- f% |
/v
/ I, W+ Y% i. q m5 Q5 s) f, f指定详细模式,即在转换期间将显示所有的消息。
: Z m4 ]' o( B/cvtarea:FileName
' i4 s6 I9 C! W: S; \仅适用于高级用户。指定将主控文件表 (MFT) 以及其他 NTFS 元数据文件写入相邻的现存占位符文件中。该文件必须位于要转换的文件系统的根目录下。如果使用 /CVTAREA 参数,可以使转换后的文件系统具有较少的碎片。为了得到最佳结果,该文件的大小最好为 1 KB 与文件系统中文件和目录数量的乘积,但是,该转换工具也接受任意大小的文件。 4 p( V b, M1 Y9 o! k2 g/ g
有关使用 /cvtarea 参数的详细信息,请参阅 Microsoft Windows XP 资源工具包网站中的“文件系统”。(http://www.microsoft.com/)
+ F1 {9 L4 A/ g6 }- ?9 g$ w+ O3 R0 M# R
要点
6 v, X# H0 E; P2 o9 Y: \8 F7 ?2 N; ^# D. J% r+ U# \; R4 M# O% \
在运行 convert 之前,首先必须使用 fsutil file createnew 命令创建占位符文件。Convert 并不创建此文件。Convert 使用 NTFS 元数据覆盖此文件。完成转换后,会释放此文件中所有未被使用的空间。有关 fsutil file 命令的详细信息,请参阅“相关主题”。8 s4 s" I4 c/ w/ n8 R- |+ D; \3 I h
/nosecurity 0 u; u1 d2 b: M
对于转换后的文件和目录的安全性设置,将其指定为每个人都可访问。
3 }' ^# Y# ~+ c# P" q/x ( r% `7 N$ E' {7 n
如果需要,使用该参数可在转换之前将该卷卸载。对该卷任何打开的句柄不再有效。
( G8 A2 p# G. Z4 `" L! [7 S o注释
. y4 l2 p$ w5 T. h f9 n9 O; F' B u必须指定重新启动计算机时应该转换的驱动器。否则,将无法转换当前驱动器。
$ x' N: M7 o0 ]* L$ L# i6 x' r如果 convert 无法锁定驱动器(系统卷、当前驱动器等),它会主动在下次重新启动计算机时转换该驱动器。 / v, V( q+ L# j4 m4 A
在从早期版本的 NIFS 转换得到的卷上,MFT 位置是不同的。因此,卷的性能可能不如从 Windows NT 转换得到的卷优异。 8 @1 S" a9 H# v: V: Q1 S S- [3 ~1 Q
与最初就使用 NIFS 进行格式化的卷相比,从 FAT 转换为 NTFS 的卷会缺少部分性能。在转换后的卷上,MFT 可能会变得破碎。另外,转换后的启动卷上的 NTFS 权限不再适用。
: a- e3 `0 w% i& d% R: e7 @$ ~范例
9 w# S/ r6 V7 k5 q4 M要将驱动器 E 上的卷转换为 NTFS 并且显示所有消息,请键入:! {- ^3 Y4 a4 m2 {
. ~! h" R. \1 Vconvert e:/fs:ntfs /v |
