一、使用原型样图 Auto CAD 是一种通用系统。但许多公司有自己的标准,而每个绘图员又有他独特的工作风格。因此Auto CAD采用了开放的结构体系,允许用户根据自己需要扩展Auto CAD的许多功能,实现Auto CAD的定制。 Auto CAD在每次绘制一张新图前,都通过装入一个名为ACAD DWG的原型图样来建立一个默认的工作环境。在此工作环境中Auto CAD规定了缺省的图形界限、标注形式等设置,以方便用户作图。但如前所述各行各业设计制图所使用的工作环境千差万别,因此,Auto CAD 所提供的缺省原型图样ACAD.DWG往往就不能满足不同用户的不同要求。Auto CAD的开放式结构体系使得用户可以通过一个能修改原型图样的图样对话框来定制他们的定制设置,获得一个用户常用的工作环境。这一简单的任务可以使得用户在每次作图前不用对工作环境重新进行设置,节省许多浪费时间的创立工作。 用户工作图样的设置方法如下 :首先进入 Auto CAD 绘制新图,将图形界限、图层控制、标注形式、单位控制、目标捕捉方式、捕捉栅格等按需要进行设置,然后再存盘退出,此时用户就建立了自己的工作图样。假定用户设置的图样名称为USER.DWG ,在绘制新图时可通过两种方法来自动调用。 方法一:先将 Auto CAD目录中的ACAD.DWG文件作一备份,如改名为ACAD1.DWG,然后将USER.DWG更名为Auto CAD目录中的ACAD.DWG,取代原来的ACAD.DWG文件。这样每次绘制新图时Auto CAD将自动调用用户所设置的图样作为工作环境。如果用户想恢复Auto CAD缺省的原型图样。只需将备份的Auto.DWG文件更名回来即可。 方法二:进入 Auto CAD后,键入NEW命令绘制新图。则出现建立新图形文件对话框,在<图样名称...>文本框内键入ABC(用户图样名称,可不带后缀),并选作为默认样图,使之保留为缺省设置,然后按 OK钮退出。即完成用户图样自动调用的设置。 1 B! o4 ^& N0 |0 V) ?/ v+ H' g
二、使用 Auto.CAD的命令别名 Auto.CAD有上百条命令。而进行二维作图最常用的命令仅有十余条,采用键盘输入时由于有些常用命令较长。如 explode(炸开)、extend(延伸),在输入时击键次数多,影响绘图速度。虽然Auto CAD 提供了完善的菜单输入,但对于习惯使用键盘的用户,Auto CAD 也提供了快捷的输入方法。这就是Auto CAD 的命令缩写别名。Auto CAD的命令缩写别名包含在一个叫ACAD.PGP的文件中,该文件存在于Auto CAD目录下的SUPPORT子目录中,ACAD.PGP是一个纯文本文件,用户可以使用ASCⅡ文本编辑器(如DOS下的EDIT)来进行编辑,ACAD.PGP已包含了许多Auto CAD的命令别名,用户可以自行添加一些Auto CAD命令的别名到文件中。通常,别名使用一个或两个易于记忆的字母,并用它来取代命令全名。别名输入格式如下: 〈别名 >, * <全名> 如 cp , * copy 键入别名后,再键入一个逗号和别名所替代的命令。 Auto CAD的命令必须用一个星号作为前缀。 ACAD.PGP有一个缩写别名段。在别名段中用户按上述格式输入命令缩写别名即可。 三、一次定义所需要的中西文字型 Auto CAD进行文字输入时,需先定义文字字型,当定义了中文字型后,在缺省状态下西文采用的字型为 TXT SHX形文件所提供,字型生硬呆板不美观,许多用户只能再定义另一种西文字型,如 ROMANC 字型来进行西文输入。输入文字时需要不断在中文、西文字型间相互切换很不方便。特别是在中、西文字混排时更加不便。其实。Auto CAD已为用户提供了一次定义用户所需的中西文字型的方法,方法如下 进入Auto CAD后,键入STYLE命令 COMMAND: STYLE <回车> Text style name(for?):HZ <回车> 出现 Select Font file 对话框,点〈键入>按钮,出现提示 Font file : ROMANC,HZTXT <回车> 然后再确定文本的高度、宽度等,就完成了名为 HZ字型的定义,写中文时是HZTXT字体,写西文是ROMANC字体。 四、使用 ASCTEXT输入文本 Auto CAD拥有强大的绘图功能,但却不适合做文本编辑工作,用户在绘图过程中,常常有大量的文字说明需要输入编辑。此时,用户在文本编辑器中进行大量文字的输入和编辑将更加容易和便捷。我们可以使用DOS命令EDIT&127;将需要编辑的文字建立一个ASCⅡ文体,再在Auto CAD中利用ASCTEXT命令,将所编辑的文字象图块一样插入所绘制的图中,如果用户的说明是中文则可使用WPS 进行文本编辑,但需注意应在 WPS编辑非文书文件的编辑状态下完成文字工作与存盘。 5 G' j- B; P9 R+ y/ d3 {' _
五、用 PURGE 命令整理图形 在作图时,我们经常会遇到这样一种情况,看上去图形内容并不多,但文件好象很大,用“ regen”(重新生成)时间很长,这是因为在绘图过程中,曾经调入过图块,虽然用“earse”命令可删除图形中的物体,但这并未真正清除文件中内含的图块,所以文件显得很大。这时可用“purge”命令删除无用的块、标注方式、层、线型、型文件和文字字型。但删除图层时,这个图层必须是空的,这个命令有个特性,须在调入文件后首先执行该命令,这样就可以大大减小文件的长度。 . X6 E4 q7 h4 w( }; K2 K$ |
六、在 ATUO CAD 下DOS使用命令 在使用 Auto CAD时,我们也时常需要临时转出Auto CAD状态,完成一些DOS操作,这时可用“sh”命令,执行该命令后屏幕上的命令变为“DOS COMMAND”状态,这时便可执行一个 DOS命令,执行完以后,命令自动返回到Auto CAD状态,若要执行多个DOS 命令,可在“DOS COMMAND”状态时回车,就临时进入DOS状态,执行完DOS命令后,用“EXIT”返回Auto CAD状态,但是在临时的DOS状态下,不要随便删除文件,以免删除了中间文件后,不能重新返回到Auto CAD中去。 七、巧用 STRETCH 命令 用“ stretch”(拉伸)命令时,有些初学者时常感到很困惑,明明选中物体,但却不能拉伸,这是因为用“ stretch”拉伸时,拉抻的实际是节点,必须用 “ cross”或“window”状态去框住需要拉伸的物体才能拉伸,根据笔者的经验,用“cross”比较好框住所拉伸的节点,再逐个点选移去无用的物体,但如果在框选时,多余的物体并没有节点被框中,那大可不必去理会,直接拉伸就行了。 使用 Auto CAD时有个“冰山原理”,就是用20%的命令可以完成80%的工作,这对初学者提供了莫大的帮助,但熟练者与初学者在作同一件事时,所花的时间常常不一样,对一个命令的理解也不一样,如图1要变为图2,初学者可能是在line1前方作一根辅助线,延长line1至辅助线,延长line2到line1,剪切line1,删除辅助线,而对一个熟练者而言则十分简单,用“ fill”命令, ┌─────────┐ ┌─────────┐只要“R”取零, │line1 │ │line1 │分别点取line1、 │─── │ │─────┐ │line2即可。另外 │ │ │ │ │在移动、拷贝物体 │ │ │ │ │ │时,初始点的选择 │ │line2 │ │ │line2 │有时是无所谓的, └─────────┘ └─────────┘但在某些时候,选择特殊点作为初始点,可起到事半功倍的作用。这样的例子还是很多的。在用“offset”(偏移拷贝)命令时(这个命令很有用),很多人都十分喜欢它,但一般是输入偏移的距离,而忘了它的距离输入除了直接敲数字外,还有“through”通过点的形式,即可以用线或线的延长线,通过选点而不是直接输入距离。在“scale”(变比例)时,也有一项(Reference)选择十分有用,如要把350高的字变为450,怎么办?有的人可能会使用计算器,把比例值输进去,其实没有这么麻烦,键入“scale”,选出文字后,再敲R ,先输入350,再输入450,这项工作就完成了。 通过上面的例子,可以发现 Auto CAD入门并不难,关键是入门以后如何活学活用,并能灵活地交叉使用这些常用命令,至于有些类似标注尺寸下面那些烦杂的参数命令大可不必去记它,知道有这个命令就行了,在身边放本“Auto CAD”使用手册之类的工具书,用时再翻。 随着计算机的发展, Auto CAD会不断地推陈出新,界面变得越来越友好,同时以Auto CAD作为工作平台的软件将越来越多,所以人们熟悉掌握Auto CAD就显得十分必要了。 |
