查看: 2358|回复: 7
[求助] 有没有做压铸铝合金来帮忙下
发表于 2007-5-23 16:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
最近有个问题,我在做产品的过程中,发现现有材料不能够满足要求,需要将我现有的材料中添加0.2%左右的镁,请问有没有注意事项以及添加工序的。
发表于 2007-5-27 13:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
回复 #1 qqkinger 的帖子
没有要求,在加入是采用压包法。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-6-1 09:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
镁的烧损较大,最好在精炼前加入,加入时用工具将其压入液面以下
wjliao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-6-13 12:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请仔细说明方法 由于我没有这方面的经验
发表于 2007-6-26 21:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
由于镁特别容易燃烧  z8 Z4 P: m6 v5 _
其熔点仅为650度* G3 Z7 V5 L- M) N6 J; G
加入量要适当控制好
- E7 ~) z  E' P, i4 C; q. `6 t可以选择中间合金的形式加入
' {8 S# \6 N! d7 \2 a例铝镁50等
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-9-22 01:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
也可以利用铝镁中间合金加入的方式!
发表于 2007-9-25 11:44:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
镁的添加主要考虑烧损,中间合金添加烧损小一些,但中间合金的成本还是太高。; F4 l# Q2 b: f3 }+ K4 z* Q1 f# ~
压铸铝合金生产一般都是坩埚炉,建议还是采用纯金属添加。4 q& y% c8 G$ w; X: u! P1 s5 s
镁锭添加可在熔化炉中加,但加入量0.2%较小,最好在保温炉内添加。
1 y6 i9 P" z' W将镁锭事先预热200度以上,用加料筐(需涂刷涂料并干燥预热)加入熔体深处并缓慢移动,或使用加料铲(扒渣耙可代替,应涂刷涂料并干燥预热)将镁锭压至熔体深处。
4 L# d3 R/ g4 G, E6 w因烧损,加入时应充分考虑加入量中补足烧损量。- M+ W* A$ \& l$ F
熔化后要适当搅拌并静置。视情况决定净化与否。, h; L" d4 S5 U* F/ A
# X, t# p+ c$ l. t. d1 R[ 本帖最后由 styal 于 2007-9-25 11:55 编辑 ]
tdragonfu + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-9-28 16:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
感谢各位的帮助,发现有一个问题就是我分别两次用同样的方法加入的镁后,压铸出来后强度会相差很远,请教下,提高铝合金的强度还有那些方法。
