11天前
查看: 2681|回复: 23
[讨论] 高手帮助!故障判断!
发表于 2007-5-23 21:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北鄂州
我厂的液压系统运行电机和油泵的噪声很大,是叶片泵,刚换,故障还处在。系统的溢流阀也更换过,故障还存在。
! F  O1 h4 a; b( I$ W现象:空载运转电机噪声很大,在油泵载时,系统压力达7.5MPA时,噪声明显减少。请问哪位高手可以说下原因吗?
发表于 2007-5-23 21:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
可以看看油液是否污染,混入空气,电机和泵连接同轴度是否达到要求,我是新手,随便说说
江边 + 5 鼓励参与技术交流,谢谢您的积极参与
发表于 2007-5-23 22:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2007-5-23 22:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
把过滤网清洗一下看看,我遇见过类似的问题,不过和你的问题不太一样。
发表于 2007-5-23 22:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
先判断是油泵还是电机的噪声再说吧,你现在都说不清楚是什么的噪声大,大家怎么给你分析故障?
& O: Y, b% ~/ o9 e" m
9 O" u8 _7 E" \' m如果空载是电机的噪声,最好检查电机的轴承和联轴器。新泵出现问题的可能性不大,如果没有负载泵出现噪音,一般都是吸油量不够
江边 + 5 鼓励积极参与技术交流,谢谢您的积极参与
发表于 2007-5-23 22:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
应该是溢流阀问题,发胀系统图最好
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
江边 + 1 鼓励积极参与技术讨论
发表于 2007-5-24 06:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
很可能是系统在空载时大量卸油所致,是否背压大,流量大所致,比较一下空载可7.5MPa时的电机电流
江边 + 3 鼓励技术交流,谢谢您的积极参与
发表于 2007-5-24 11:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
我同意5楼的观点,楼主应该把问题再说详细一点。
发表于 2007-5-24 15:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
同意5楼的意见,空载时噪声大,由于吸入的油流量大而供油不足,同时负载时压力大,而流量小故噪声小,不知分析的对不对?
发表于 2007-5-25 15:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是否考虑下机械原因呢,共振,避振设施做的不好,电机脚没有安装避振垫,泵电机连接处有无避振设施.
  l! v) u7 }) d9 y; q假如这方面没做好,即使其他地方都没问题,噪音也还是很大的.
发表于 2007-5-25 21:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
空载时应该是泵的声音的吧,泄油量太大,调节一下泵的流量试试
发表于 2007-5-25 22:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
你的系统应该是泵吸有管路上 如果有吸油滤油器的话  那应该是堵死了!!或有吸空现象
发表于 2007-5-26 00:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我看最有可能是吸油部分有问题,但电机噪音大,有些不明白。
发表于 2007-5-26 02:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
鉴于“空载运转电机噪声很大,在油泵载时,系统压力达7.5MPA时,噪声明显减少”估计这句话中认为空载时是电机的噪声是主观推测吧。! `. s" r& }2 Y9 G, f8 {. J: i/ t
我大胆估计是油路中有太多空气,空载油压低,油压不住气,所以震动厉害,油压高了油压住了气,声音就小了。不知实情如何,望楼主日后告知于本贴。
 楼主| 发表于 2007-5-26 11:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
感谢各位的指点,目前我已经将液压系统的溢流阀和滤蕊都己经更换,但故障还是存在,这个液压系统是一备一用的,换个泵工作的话,噪声就不见了,液压系统共用的部分我想应该不会有问题的,到目前最有可能的是电机或联轴器存在问题.
 楼主| 发表于 2007-5-26 11:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
我这个液压系统的电机和泵及溢流阀是一备一用的,换个泵噪声不见了,我想液压系统故障的可能性较少.
发表于 2007-5-27 19:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
楼主检查一下电机与泵轴的同轴度.
发表于 2007-5-28 17:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
检查一下吸油管,看是否有进气的地方
发表于 2007-5-29 22:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
9楼的兄弟你说吸入的油流量大而供油不足 ,这句话我不明白啊,既然吸入的油流量大又怎么会供油不足不足呢?
发表于 2007-5-29 22:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
原帖由 w003 于 2007-5-26 11:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; V: K2 v; l1 \! o感谢各位的指点,目前我已经将液压系统的溢流阀和滤蕊都己经更换,但故障还是存在,这个液压系统是一备一用的,换个泵工作的话,噪声就不见了,液压系统共用的部分我想应该不会有问题的,到目前最有可能的是电机或联轴 ...
/ t/ w+ e4 ?4 l5 b7 [% f1 E5 X电机与泵连接部分的可能性很大,是不是连轴器的间隙过大或偏心太大,负荷加大了,扭矩也就大了,这是的间隙之间产生的震动也就小了。! d2 f& G2 M& D7 r" @! @
当然系统产生噪音的因素很多,不到现场,很难能准确地分析。楼上分析得很全面了,你一个一个排除吧。
发表于 2007-5-30 02:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
原帖由 9619 于 2007-5-29 22:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ K! u' i- }+ @( P5 K+ g
1 t. p8 U: C$ K  U0 k电机与泵连接部分的可能性很大,是不是连轴器的间隙过大或偏心太大,负荷加大了,扭矩也就大了,这是的间隙之间产生的震动也就小了。- g, ~! O" b. e2 W# s9 r
当然系统产生噪音的因素很多,不到现场,很难能准确地分析。楼上分析得很 ...
& _0 z* J* y8 o( z( S! _  h# q% s* j3 |9 s4 ?" z; F' z
" ?9 E/ S3 Q, w- t  b; {1 L还有可能是管道里混入了空气 可以用起子或金属棒搭在电机上听一下泵与联轴器之间的声音是否正常,帮助判断
发表于 2007-6-1 17:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
问一下2台泵的吸油管是不是共用的啊
发表于 2007-6-1 19:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
我觉的应该考虑一下溢流阀.背压不要太大.
发表于 2007-6-2 15:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
