查看: 5124|回复: 16
[已解决] 有谁知道电机轴的硬度?
发表于 2007-5-23 22:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
我厂用电机,可电机轴上的键与相配的皮带轮工作半年后损坏。拆卸后检查电机轴硬度时,发现是没经热处理的HB120左右的钢,有在电机公司工作的朋友,知道电机轴的硬度吗?在我想像中,至少要调质的45钢才能用吧。
6 ~& n$ ?% Q% u8 F6 j3 ]+ L. c
% O# b5 z# j, j' I( S! s3 ][ 本帖最后由 Ryo.Zhang 于 2007-5-31 08:17 编辑 ]
发表于 2007-5-26 11:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
45钢可以调质到220~250HB
发表于 2007-5-26 14:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
芯部调质处理增加韧性,表面渗碳处理增加耐磨性
发表于 2007-5-26 17:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
40Cr或45Cr材料居多,硬度应在40~50HRC。
发表于 2007-5-27 15:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
电机轴端部伸出处一般不做什么热处理的,我们这的电机通常只是调质就可以了(不调也没事的调完的硬度也加工没了),检查一下电机轴的端部及轮的孔部尺寸是否在公差范围内,还有就是键槽的尺寸公差如何.
发表于 2007-5-27 15:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2楼说的对,一般电机轴就是45钢调质处理。HB220-250。
发表于 2007-5-28 19:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我公司生产的Z系列直流电动机输出轴都是用40Cr调质处理,硬度在HRC27-32之间,所以我箱楼主一定是遇到小厂生产的假冒产品了,这么低的硬度,可能是棒料直接加工没有任何热处理,太坑人了.
hero2006 + 3 应助
发表于 2007-5-29 06:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 yclfd123 于 2007-5-28 19:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 L+ L) o( J9 _' V" L
2 \) X' |1 a9 f' s  F说的有道理,至少要调质.但是也要考虑电机轴的装配,电机的负荷大小,工作环境的好坏等因素
发表于 2007-5-29 10:13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
除非特殊要求,否则就是普通的45#
发表于 2007-5-29 14:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我用过的SANYO步进电机的轴一点都不硬,皮带轮上的顶丝都不敢用力拧,一使劲就会把电机轴顶坏,皮带轮都退不出来的。
发表于 2007-5-29 18:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
下次买电机的时候要小心了,以前检验的时候从来没有检验过这个.
 楼主| 发表于 2007-5-29 23:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
兄弟们,我们问电机厂,他们给的报告是45钢,不做处理。
发表于 2007-5-30 15:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
谢谢了
( c1 J4 Z8 E+ m6 w顶上去
发表于 2007-6-27 12:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
好象是HRC45---50之间记得在那本书上见过,是45刚淬火后再磨,其圆度很高的,经动平衡检查,否则会有离心力,会导致工作不平稳
发表于 2007-6-30 10:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
大中型电机有调质处理,小电机好像现在都不要求了
发表于 2007-6-30 14:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
45号钢足以,不用调质。
发表于 2007-6-30 14:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
45号钢足以,不用调质。
