查看: 4126|回复: 13
[已解决] 有搞金属型铸造的吗?
发表于 2007-5-23 23:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
有几个问题请教大家:
* {* K- J. `5 \! H$ v0 [1 o# _5 `7 L. f金属型铸造模具的壁厚怎么确定?7 p, b% h. O9 a7 A: O
怎么保证模具的热平衡?
 楼主| 发表于 2007-5-25 16:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西
无人回答, 只有自己顶了。
; w3 y# b! E% Q( w看来做铸造模具的人很少啊!
发表于 2007-5-26 20:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
壁厚要看妳的金属是什么材料?热平衡的因素很多:模具壁厚的均匀,生产的节拍,等等
 楼主| 发表于 2007-5-26 20:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西
铸件为铝硅和金,金属型材料为铸铁或铸钢,
+ L) j8 H: C; Q% O: I比如有一铸件,为管件,壁厚相当不均匀,
0 E4 [/ i) A4 s5 ~! ~/ ]; V管体壁厚很薄,而管两端有很厚的法兰,  ~! o5 y; C  E/ Q! X
那怎样保证模具壁厚的均匀呢?; U0 \8 b6 C1 K
怎样保证模具的热平衡呢?
发表于 2007-5-28 14:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
建议用低压铸造,顺序充型。热平衡?根据经验及铸件确定。
mr.lee + 3 应助
发表于 2007-5-29 15:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
一般是铸铁的材料的话,壁厚大于25mm就可以了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
mr.lee + 1
发表于 2007-5-31 20:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
应该要分是否是精铸
6 e9 A& U' O8 D6 C# S$ C像你说的  可以用压铸来成型的
发表于 2007-6-2 17:07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这种两端带法兰的,在什么条件下使用那?
 楼主| 发表于 2007-6-5 10:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西
该零件用于输水或者输气,要承受一定压力
+ ^' I9 a: X' _+ {$ l6 s压铸件的组织性能怎么样呢?能不能保证不漏气或漏水呢?
发表于 2007-6-11 13:38:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
多做几套废模具就知道怎么回事了
发表于 2007-6-13 06:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 eaglehan 于 2007-6-5 10:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 o. G0 z" D1 e, H# l) P  l
该零件用于输水或者输气,要承受一定压力
5 S: `" Z9 p% A7 n+ i. ~+ A压铸件的组织性能怎么样呢?能不能保证不漏气或漏水呢?
0 \' w: U7 z& j; s" A) G0 e3 U$ c5 h& q0 ]. x( {4 ~  K8 @: V
应该压力好一点,重力的很难保证
发表于 2007-6-14 15:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
金属型模具的壁厚一般20mm就行了。% r2 S" g* E  t. o6 y2 `# }5 c
热平衡一般不考虑,用前加热到300-400度就可以了。预热温度不够的话,前2个铸件就会出现冷隔。
mr.lee + 3 鼓励参与
发表于 2007-6-15 18:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 jake8 于 2007-6-14 15:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' b' t& _: s4 }( i# b
金属型模具的壁厚一般20mm就行了。
* d( t5 _0 n+ D, D) a0 l0 {热平衡一般不考虑,用前加热到300-400度就可以了。预热温度不够的话,前2个铸件就会出现冷隔。
. ~5 d! e4 W! x; b% z4 Q( a
* i1 v0 d2 }3 z& \4 E* v9 M- l4 j2 l6 r( U( p$ B5 s
估计壁厚没那么厚,像做发动机吸气管的,壁厚可达到3mm
发表于 2007-7-11 20:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
金属型重力铸造法兰面确实容易出问题。一般我们都是在模具设计布局时考虑能否进行冒口补缩,如果不行的话,在法兰面处的模具厚度减少,背面加筋。实在不行,考虑水冷。不过,我公司现在一般采用凝固模拟技术(MAGMAsoft)进行设计,基本上杜绝了法兰面出问题的现象。
mr.lee + 3 鼓励技术讨论
